1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Чтобы ходить по тёплому полу.
    Зазор подполья нормируется. Должно быть не менее 150 мм. Тем самым вентилируется подполье и прогреваются доски пола. Короче,... босиком хожу зимою. Вот и весь секрет.)
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Пленка проще и дешевле. У меня на склоне немного дом. Из глины подсос в песке 20 см) заметил весной. дальше слой пе ска больше, уже сухо. А гидроизоляцией особо зачем мазать, если теплые полы и ее замерзает
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Лучше мне кажется использовать плёнку! Там стыков меньше получится, учитывая ширину рукава плёнки в три метра, да и проклеивать скотчем надёжнее.
    Если конечно у Вас есть дармовой руберойд и нет желания тратится на плёнку, можно и его использовать. В два слоя с нахлёстом на стыки, вполне.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Понятно я думал бетон что после эппс он с тёплым полом
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Неё... У меня же жизнестойкий домик в деревне, потому всё рационально, по простецки и никакой энергозависимости.
    Без электричества запросто проживу. Со всеми удобствами.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Да я больше себе пирог подбираю
  8. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Народ, привет!
    Поздравляю с Рождеством!
    Поделитесь отзывом у кого есть один контур ТП на два помещения: нормально работает или плохо?
    Планирую один контур на сначала ванную комнату, а потом - в кладовке.
  9. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Комнаты не большие - до 100 метров трубы на два помещения.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    так там и описан пирог...
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Да нашёл. В чем конструктивно необходимость щебня? Угв высокий? В Псб Отопление идёт или в стяжке?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Смотря для чего кладовка. для ванной надо погорячее. а для кладовки это может быть лишним
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    В ванной ещё есть окно и есть вариант проветрить кладовка как правило закрытое помещение будет баня
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Да я просто добавил простите если как то влез. Это был допик к разницы помещений
