1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Надеюсь, что не для закруток)
    Скорее всего, будут разные вещи/одежда.
  2. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Разве не будет теплоноситель остывать, отдав первому по пути помещению и при этом второе исследуя шее помещении греться меньше?
    Или у теплоносителя будет плюс/минус грудус теплопотерь идинаковая темп. в обоих помещениях?
  3. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Окна в кладовке нет.
    Можно заложить реже шаг трубы - прокатит для снижения температуры в кладовке?
    Если да, то какой?
    В ванной планир. шаг 15-18 см - достаточно или сделать 10-15?
    Плиты будут на 100 везде.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Щебень с песком-это основа пола по грунту...инженерная подготовка...основа...дренаж...-этого мало?
    УГВ у меня не просматривается, но почва крайне пучинистая-глина,поэтому подготовке уделял особое внимание...Так же делал подбетонку..если УГВ низкое и почва позволяет-можно пренебречь.
    Отопление обычное, но правильно спроектированное и собранное-теплые полы даже и не мыслил себе делать.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Разница в температуре теплоносителя подача обратка пара Градусов всего
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А щебень какой фракции как то его от песка отделяли?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень от песка отделять не надо ни чем. В идеале, на основной слой песка, под который нужно постелить геотекстиль, слой щебня фракции 20-40, толщиной 10 см и на него слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см для расклинцовки. На такое основание не нужна армированная стяжка, достаточно слоя подбетонки, толщиной 5 см.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    надо считать экономику. Армированная стяжка удобна еще и раскладкой теплого пола и его креплением к сетке.
    Получаем что щебень получается вперемежку с песком если не применить геотекстиль, так как они ничем не отделены. Подбетонка применяется обычно или для наплавляйки или для удобства приемки следующего силового бетона. Сомнительно ее назначение.
  9. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Есть у кого один контур ТП на два помещения?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @shurec, Я знакомому делал (коридор, гардеробная, небольшой санузел - один контур) - не жалуется:)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Просто вы не сможете регулировать температуру по помещениям- например проходная комната и угловая с многими окнами будут иметь разные теплопотери, поэтому можно сыграть количеством петель трубы.
  12. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Какие у него размеры?
    У меня одно помещение 2,5х1,85 и второе 2,5х1,55.
  13. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Про не регулировку понял.
    Как, хотя бы примерно, количеством петель сыграть?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @shurec, Коридор 1,25 на 5,6, гардероб 1,25 на 2,6 и санузел 1,2 на 1,2
  15. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Шаг какой по этим помещениям?
    Какой можешь мне посоветовать?
