1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    полы по грунту и 20 лет делали.
  2. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    По мне это зависит в первую очередь от выбираемого типа напольного покрытия. Если очень хочется дерево - то делать ВТП будет нецелесообразно и очень дорого (нужно будет использовать специально подготовленную древесину, которая стоит ооочень дорого).
    У меня все просто - на первом этаже, где все мокрые зоны, кухни и гостаная - там полы по грунту и керамогранит, и поэтому ВТП самое то (без ВТП керамогранит - холодный). Второй этаж, где покрытие полов дерево - там ВТП не сделать, поэтому батареи (дерево и без подогрева комфортное для ног).
  3. arshup
    arshup
    arshup
    во всем доме дерево, естественно кроме мокрых помещений.
    душ, туалет, ванна, баня, прихожая.
    все норм.
    дерево без ТП, тоже достаточно холодное
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья!
    Задумал я в маленьком сарае баньку исполнить.
    Всё поднял, фундамент обновил. Стены выпотрошил и утеплил.
    Кровлю привёл в порядок.
    Дошел до пола. Хочу выполнить по грунту с водоприёмными трапами.
    В проекте 30см глины меняю на утрамбованный песок, потом 50мм пеноплекса и 70мм бетоной плиты. В комнатах будет электротёплый пол под керамогранитом.
    Вопрос: под печку 100-150кг надо усилять фундамент или этого будет достаточно?*
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, не надо.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Другими словами, чтобы бетонная масса не создавала тепловой дискомфорт босым ногам в бане, планируется отдельная система обогрева этой бетонной массы? И сколько времени потребуется тратить на её прогрев каждый раз перед сеансом пользования баней? :(
    Не проще ли совсем уйти от необходимости такого подогрева?
    У меня в доме уже более 15 лет безукоризненно работает другая последовательность слоёв в конструкции плиточных полов по грунту, которая позволяет забыть о том, что они могут холодить ноги. Дело в том, что для обеспечения необходимой прочности и долговечности пола с покрытием из керамической плитки вовсе нет необходимости клеить её непосредственно на бетонную плиту или стяжку. Плитка, размером 150х150 мм и крупнее, прекрасно ведёт себя будучи наклеена на ковёр из пеноплекса. Этот ковёр сам по себе достаточно ровный и способен с огромным запасом выдерживать удельное давление от практически любой бытовой нагрузки. Поэтому поменяв бетон и пеноплекс местами в пироге пола, мы полностью избавляемся от необходимости дополнительно прогревать массу бетона, а несколько миллиметров плитки, теплоизолированные пеноплексом от теплоёмкой массы бетона и грунта, очень быстро нагреваются до температуры воздуха в помещении с помощью его собственной системы отопления.
    Плотность пеноплекса, который я использовал для устройства таких полов по грунту, 35 кг/м3. Если есть сомнения в том, что современный производитель честно выдерживает этот параметр своей продукции, то можно подстраховаться путём нанесения на ковёр из экструдированного пенополистирола дополнительного слоя плиточного клея в 2-3 мм с утопленной в него лавсановой малярной сеткой. После схватывания этого слоя на него клеится плитка обычным способом.
  7. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Бодрого!
    То что, при условии выполнения ровного, плоского и утрамбованного песчаного основания под пеноплекс всё будет хорошо, это я знаю. Много раз бетонировал по нему с устройством а/к и т. д. Но, про тот пирог, то что вы говорите, слышу в первые...
    То есть, вы хотите сказать, что в вашем помещение плитка уложена прямо на пеноплекс? Без какой либо ж/б стяжки? А стыки между листами чем проклеены? А под печь (если она в наличие) фундамент есть?
    А, такой вариант, если стул поставить на угол плитки и прыгнуть на стул?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Описанный способ монтажа полов из плитки мне подсказали строители ВИП домов. Стяжка поверх листовой экструзии как несущее основание для крепления половой плитки совершенно избыточна и сильно вредит в теплотехническом отношении, если помещение используется в режиме эпизодического отопления. Это раньше, когда ЭППС и современные плиточные клеи ещё не изобрели, плитку вынужденно лепили только на бетон, так и сложился распространённый ложный стереотип.
    Листы ЭППС я клал прямо поверх более-менее выровненной бетонной стяжки, как и предполагает их замковая технология (в четверть), насухую, в качестве затирки для плитки использовал стандартный состав фирмы Мапеи.
    Под кирпичную печь обязательно нужен свой фундамент. Однако если речь идёт о чём-то типа буржуйки с весом до 150 кг, то экструзия легко выдержит и эту нагрузку, если она распределена с помощью какой-нибудь жёсткой плиты под самой печью. Во всяком случае, высокие тяжёлые холодильники весом порядка 100 кг у меня стоят на таком плиточном полу без проблем даже на своих точечных опорах.
    Пы-сы. Захочется прыгать на стул, стоящий на таком полу - прыгайте без опасений - проверено:)].
  9. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Здравствуйте!
    В принципе, идея нормальная и имеет право на жизнь!
    Буду тогда думать, что и как мне выполнить!
    Со стулом, это крайность...:)]
    А под печку и поддон душевой можно салазки придумать!
  10. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    У меня проблемы с полами по грунту что они подсасывают влагу так как не правильно сделали пирог! Скажите можно ли теперь на бетон настилить гидроизоляцию и уложить ламинат?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    это как они у тебя подсасывают воду, и откуда?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Огласите весь списочек (С)
    Какая подушка, какое утепление, гидроизоляция?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
    Особенно для северных районов.
  14. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Подушка субглинок клеенка сетка и бетон 20см! Повышается влага при том что стоят приточные клапана и принудительная вытяжка! Влажность отпускается до 50 но когда вытяжка отключается то через час поднимается до 60-65
  15. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Строил дом первый раз! Второй раз уже буду опытнее)
