1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    ага, но гораздо теплее любых камней
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Полы по грунту могут подсасывать воду только когда она есть под ними. А она бывает, когда, например, поленились сделать водостоки с крыши и отведение осадков от пятна застройки. Или построились на болоте.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    т. е не щебня ни песка, ни утеплителя?
    относительная влажность сильно зависит от температуры.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    у меня полы по грунту, дом на болоте, влажность в отопительный период около 30%
  5. arshup
    arshup
    arshup
    если это просто бетон, то в качестве эксперимента покрыть пол аквастопом или бетоноконтактом и повторить замеры
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Когда начнешь строить следующий дом...
    присмотрись и изучи эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Для эксперимента подойдет любая грунтовка для бетона или краска для бетона
  8. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Ну как ни странно сам бетон сухой! Может не из него тогда влага то идёт?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Artemswan, Дом из чего. может еще сохнет?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    проверял, или на глаз по цвету?
    жто не показатель
  11. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Дом построен:
    1. Ленточный фундамент сверху фс, потом лента из бетона, гидроизоляция и три ряда красного кирпича, гидроизоляция.
    2. Стены пол кирпича керамзит, 100 пенопласт, облицованный кирпич сверху сесмопояс!
    3. Крыша четырехскатная из металлочерепицы, пароизоляция утеплитель!
    4. Полы по грунту. Грунт субглинок, клеенка и сетка армированная и бетон 20 см.
    5. Отмоска бетонная где-то метр от дома, водостоки и корзины с трубами под отмоской все выводит в отдельный колодец.
    6. Вытяжка. Во всех комнатах стоят приточные клапана! Принудительные вытяжки на кухне и в ванной!
    Дом одноэтажный! Уже 3 года! Ремонт сделан 3 года назад!
  12. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Ну я думаю под ламинатор лежит клеенка она была бы вкладная мне кажется
  13. arshup
    arshup
    arshup
    и все время эта проблема?
    а утеплителя в полу получантся, нет?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    пол сам холодный, конденсироваться не будет
  15. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    К сожалению нет(
