1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Я вот планирую сделать на кухне за место принудительной вентиляции сделать естественную, с выходом боковой Трубы и поднять ее чуть выше конька! Может при постоянной циркуляции воздуха исчезнет это проблема!
  2. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Я вот планировал сделать на кухне вместо принудительной вентиляции естественную с выводом боковой Трубы чуть выше конька! Думаю при постоянной циркуляции воздуха это проблема исчезнет! Как думаете?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    у тебя мотор стоит, поставь реостат и включи на мин и проверь.
    у меня принудительная с помощью агрегата с рекуперацией, никогда не выключаю
  4. arshup
    arshup
    arshup
    а что же таак?
    пол 200мм нахрена?
    еще и отопление не в полу?
  5. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Отопление в полу только на кухне в прихожей и санузле
  6. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Да стоит мощный мотор на 320 кубов в час! Я тоже думал поставить реостат! А если я естественную в ванной и на кухне сделаю боковые Трубы, как думаете конфликт интересов не произойдёт между двумя тягами?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    нафиг не нужно столько.
    если на моторах нет обратных клапанов, то через такой мотор и естественная вентиляция будет, какой Д вентилятора?
    150мм?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    возможно что бет плита набрала влаги в себя, и отдает помалу, она же без отопления и вытеснить влагу не может быстро
  9. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Да верно диаметр 150мм. Ранее покупал обычные вентиляторы но они Болле шумные и быстро выходят из строя(
  10. arshup
    arshup
    arshup
    какаЯ температура в доме?
  11. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
  12. arshup
    arshup
    arshup
    проверь альтернативным прибором.
    если топишься батареями, то они должны быть очень горячие, влажность небольшая.
    при наличии конечно вентиляции
  13. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Батареи не сильно горячие Котел стоит на 40! Работают полы на кухне, ванной, и холле! В спальнях и зале только радиаторы! А каким альтернативным прибором проверить?
  14. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Просто интересно откуда она берётся?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    гидрометр кажется, прибор для определения влажности воздуха.
    при такой влажности и скажем - 5 еа улице может уже конденсат на окнах образовываться
