1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. arshup
    arshup
    arshup
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вы писали, что под бетоном пленка, значит не должен влагу тянуть
  3. Artemswan
    Artemswan
    Artemswan
    Интересно а откуда тогда влагу тянет?
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А кто-нибудь заливал полы по грунту постепенно, т. е сегодня одну комнату, через месяц (условно) другую и т. д?
    Меня интересует кто и как решал вопрос в проёмах (по ленте) в этом случае в смысле "пирога".
    Предстоит через пару-тройку дней, но так к чему-то определённому не пришел. По-хорошему надо бы на фунд класть пенопласт и сверху бетон без разрыва, но так не получается:(
  5. arshup
    arshup
    arshup
    заливали в любых вариациях, в т. ч в разные уровни
    если говопить о проемах, то идеальный вариант утеплять и заливать в местах проемов одним куском.
    делается все просто, в проемах идет уровень скажем —300- 400мм
    200-250мм утеплителя +100мм бетона
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это понятно, но как лучше проходить проём, когда следующая комната будет заливаться через месяца 4 ?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    в чем проблема то, нет денег, не делай, сделаешь все разом, нет времени?
    погодные условия?
    пока грунт не замерзший, с ним можно работать.
    и еще, полы по грунту в жилом доме в современных реалях предполагают ВТП, а для него по сути нужна вся поляна
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Коробка под крышей. Залить надо до холодов (если они вообще будут) одно помещение, остальное по весне. Ну и заливать сам буду самомесом потому сам всё за раз не осилю и готовить долго, товарный бетон через окно ведь не тема заливать.
    Про втп не понял. Планирую только с/у и прихожая.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    бетон подается в окно, дверь и т. д без разницы куда стрелу пихать, в помещении шлангами.
    если грунт в нулях, то подготовить даже в лицо не такая уж проблема
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @arshup, я видел работу насоса. Во-первых он ко мне не заедет, во-вторых окна стоят и боюсь, что от них может ничего не остаться, в-третьих на 9 квадратов насос не знаю, кто и закажет, ну и проложить каналью в одно лицо не то, чтобы проблема, сколько затяжное решение. Собсно спросил я о другом. :victory:
  11. arshup
    arshup
    arshup
    если всего 9м2, то да, если 9м2 это одно помещение в доме 100-150м2, то лучше насос, если заедет грузовик, то и заедет насос
  12. arshup
    arshup
    arshup
    а насчет куда можно запихать стрелу насоса, в форточку запихивали
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Я заливал сам, причем весь первый этаж площадью около 100 квадратов... И каждую комнату отдельно. а трубы теплых полов в переходах между помещениями заранее обворачивал изоволом... А потом уже сам переход между комнатами... Главное подготовить основание под заливку...
    Уже семь лет как эксплуатирую теплые полы и ни каких проблем. Зимой босиком да по теплому полу... а летом прохлада...
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Каляшулька, привет сосед! Я в стрелке).
    Вот меня и интересует вопрос, как сделан стык между двумя комнатами, если этот стык проходит по фундаменту (ленте). Вот ссыль на картинку с обсуждением https://www.forumhouse.ru/posts/32019125/
  15. arshup
    arshup
    arshup
    а в чем проблема, для простоты делай в центре проема и все
