1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть нормы по СНиП, чтоб на первом этаже не было слышно топот со второго.
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ценная информация =) Я даже и не знал ... спасибо! =) возьму на заметку =)
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Заливали стяжку сразу - на всю толщину (от пенопласта и на уровень маяков) или в два прохода: сначала от пенопласта и до уровня армировочной сетки - так называемую ПОДБЕТОНКУ, а через 2-3 дня от предварительно залитого уровня (уровень армировочной сетки) - до уровня маяков?
    Если работали по первому варианту - то вибрация сетки (от перемещения по ней рабочих) не оказывала ли негативного влияния на выравнивание горизонта бетонной стяжки?
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    П
    перекрытие 1го этажа какое? Если пустотные плиты перекрытий - по нормам и без шумоизоляции проходит. Ключевое слово ПО НОРМАМ. Для себя можно сделать, я тоже сделаю.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сразу всегда, никакого влияния эт не оказывает.
    Не шумоизоляция, а вибро, перекрытие монолитная плоская плита.
  6. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Монолитная плита не проходит сама по себе без шумоизоляции.
    Шумоизоляция - понятие из СНиПа, бывает воздушный шум, бывает ударный (то от чего вы уходите), а вибро это только для оборудования.
  7. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    подставка это стульчик с площадкой гдето 5х5см, даже при прямом наступании на него эппс даже не продавливается, ну так царапка останется. А арматура она и так вся волнами там плюс минус сантиметр совершенно не важно, она достаточна упруга и просто пружинит.
  8. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Подскажите пожалуйста вот у вас на фото маяки из арматуры забиты в грунт ? На сколько они см. забиты в грунт? Получается гидроизоляция пробита арматурой, это не скажется в будущем при эксплуатации? Например попадание влаги в стяжку?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    50-60см
    Никакой гидроизоляции нет, есть влагоизоляция, а для неё это никакого влияния эти дырочки не оказывают.
  10. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Смотрю все делают полы по грунту в основном по типичной схеме: песок, гидроизоляция, ЭПП армирование и бетонная стяжка (с теплым полом или без). А что по поводу мышей и кротов которые буду снизу точить ЭПП? Об этом никто не подумал? У меня сейчас внутри дома на полу песок, и в песке куча дырочек от грызунов. Думаю что они с успехом будут делать себе жилища в ЭПП. Делать черновую стяжку а потом ложить ЭПП?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Corsair32rus, как вам повезло, я вот себе в утрамбованную песчаную подушку ни одного заманить не могу - все норы заканчиваются ровно по срезу подушки. Вам хоть не так скучно будет, а то в теме по УШП зверье в пенополистироле чуть ли не главный аргумент...
  12. Mickas
    Mickas
    Mickas
    У моих родителей дачный летний дом. Каркас. Утеплителя почти нет. Есть камин в одной из комнат: знатный такой, кирпичный, стоит на своём фундаменте. Ну так вот, в самую жару это единственная прохладная комната! Температура стабильно держится на отметке 21-23 градуса. Прохлада идёт от камина, стоящего на земле. Я выводы для себя сделал). Но окончательно свои полы по грунту с утеплением по периметру пока не реализовал. Поэтому советов давать не могу)
  13. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Вот как то так это пока выглядет...
  14. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Igor908, запланированы полы по грунту. Выторфофка полная с обратной засыпкой песка. Плёнка естественно будет и стяжка будет с трубами тп, а вот чего не будет на полу так это утеплителя! Планирую получить бесплатный кондиционер летом и большой объем теплоаккумулятора зимой.
  15. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вот мне так же посоветовал делать один проектировщик: мол по периметру гдето на метр утепли а в середине не обязательно.
    @andru-ha2375, Я смотрю все время как соседи строят - только 1 раз с утеплением полы залили и то приезжие из сибири :aga:. Таких продвинутых как баракуд или коняра только в тырнете и встречаю. Так что да местные кто тп не делает в основном экономят на утеплении. Хорошо это или плохо - хз -традиции.:)
