1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Lapas, у меня только ТП. Новосибирск. Каркасник на УШП. Стены 200 мм базальта, пол 200 мм ЭППС, под ребрами 100. Электрический котел 6 Квт. Отапливаемая часть дома 85 кв. м. Выше 37 гр. на котле только при минус 30-35 ставлю. Выше 40 за 3 года не разу не ставил. Дома 22-24гр. На полу линолеум. В ванной керамогранит. Хожу босиком. Два минуса отсутствия радиаторов - в сильные морозы с ветром, от стен прохладно и окна начинают плакать.
    Сам рассчитывал теплопотери, шаг трубок и т. д. Сам монтировал. Только бетон принимали нанятые.
  2. san210385
    san210385
    san210385
    Может не та тема... Строю дачу, будут полы по грунту внутри МЗФЛ. Хотел в полах провести трубы отопления, но мучает вопрос, что произойдет с ними в местах подключения к радиаторам и коллектору, если пол даст усадку (подушку трамбовали послойно с проливкой, но малоли).
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @san210385, Все будет нормально, ведите трубы в стяжке в теплоизоляции трубной
  4. МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    Луганск
    Доброе время суток, уважаемые участники форума! Подскажите на сколько критично будет опирание полов по грунту на ленточный фундамент. Порядка 100мм. по всему периметру (стены сдвинуты наружу на 100мм. относительно ленты). Пирог будет из геотекстиля, трамбованого песка в ровень с лентой, потом пленка поверх песка и этой выступающей части, далее Эппс 50-100 мм. и стяжка 80мм.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    На 100% критично.
    Ал185 в данном случае на ленту кладет ппс в этом месте. В том смысле, что укладываемый слой ппс, на который заливается пол, заходит на ленту.
    Вообще есть тема - фак по полам по грунту. Если собираетесь делать, то пренебрегать прочтением не рекомендую.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У Глеба Грина был разбор подобного решения. Нет там особой критичности. Поищите.
    Решение, с заходом ППС на ленту не видел никогда.
    Вариант- не укладывать эппс под пол, а пустить на утепление ленты/цоколя по периметру. У вас же нет жутких морозов
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Может каска мешала? :aga: В теме Al185 это есть. Хотя я сам и так бы не делал.
    Такой узел не то, что в полах не показан, он везде противопоказан! Если я правильно понял задающего вопрос - плита опирается на ленту без "прокладок".
    Другое дело, что в частном домостроении можно хоть без фундамента строить и при этом думать, что всё будет хорошо)
    ГГ конструктор? Или может подписать человеку 100%-ую гарантию с мат. ответственностью? Он всего лишь безответственный блогер, как и любой другой блогер. :(
  8. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Вообще не понял, зачем опирать пол по грунту на ленту. Это вообще не пол по грунту получается, а плита на ленте. Пол по грунту должен опираться ТОЛЬКО на грунт
  9. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    мне кажется я довъехал в проблему. У автора вышла некая полочка из-за разницы укладки ленты и внешних стен, которую он думает как обойти.
    Точно нельзя лить стяжку полов по грунту в зоне полов по грунту с переходом на ленту. Это зона 100% образования трещин, т. к. лента и грунт будут жить своей жизнью и по разному усаживаться. Если на такую стяжку после положить плитку, то она в зоне перехода или полопается или будет бухтеть.
    ППС, о котором речь шла выше будет демпфером, который позволит нивелировать разницу в усадке полов по грунту и ленты. Стяжка пола по грунту будет не опираться на ленту, а как бы нависать над ней.
  10. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    У меня в доме есть пара таких мест, где мои строители ошиблись. Пол по грунту заливали при имеющихся стенах (пятистенок). Дом старый, стены и лента фундамента широкая - 60 см. В месте перехода из одной комнаты в другую плитку клали естественно сплошняком, шоб красиво было, но время показало, что в зоне перехода от полов по грунту на ленту (зона дверного проема из одной комнаты в другую) из-за усадки пола по грунту плитка теперь бухтит. Явно, что она там подвисла, в в другой такой зоне - выхода на террасу, вообще треснула.
  11. МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    МаксимЛуганск
    Луганск
    Да, всё верно. Вот и я понимаю что не правильно всё это, что не должно были опирания и связки, но... Но проблему нужно решить...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    У меня это расстояние в максимуме 5 см, я просто эппс положил вместо вспененного пэта, а можно и то и другое сочетать, но пэт взять по-толще.
  13. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Посмотрите ссылки, что Вам выше советовали. Неплохо было бы и чертежик или фото сюда выложить.
    Было бы понятнее.
    А так я считаю, что пара сантиметров ППС решат проблему. Кладите их на ленту, чтобы было вровень. Выводите полы по грунту под этот уровень (или пару санатиметров ленты снять, а сверху уже лить стяжку. Как вариант в зоне перехода можно дать чуть больше армирования (если оно вообще предусматривается у Вас). Но все же лучше посмотреть готовые решения, что советовал Al185
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста правильный ли пирог пола будет, угв 1 метр по геологии, в паводок 50 см, будет дренаж сделан, так же утепленная отмостка и фундамент, убрали плодородный, засыпаем песок тромбуем, далее пленка, стяжка черновая 8 см, не доходя до ленты так как стены будут проходить по внешнему периметру фундамента ленты мзл, лента кстати 70 см, в земле 40 см, далее остаётся зуб фундамента так как фундамент немного не в уровень залит, далее укладываю эппс 10 см и где торчит зуб фундамента вертикально вставляю так же эппс дабы исключить опирание на фундамент, эппс вертикальный будет служить в виде демпфера, в эппс укладываються трубы отопления радиаторного по всем комнатам чтобы не вести по наружним стенам, и все чистовой стяжкой заливается
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На ленту около 3см пенопласта не плотного и получится плита по грунту с демпферной
    прокладкой + около 1см такого же пенопласта по контуру плиты возле стены.
    Возможные трещинки между плитой (стяжкой) и стеной закроются плинтусом.
