1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Вот так я и собрался, демфер в виде пеноплекса которого у меня останется обрезков, а подскажите нужно ли ложить пленку под песок, снял плодородный см 20, плотный даже лопата плохо лезет утромбувать, и что проложить, геотекстиль или геотекстиль
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от конструктива фундамента (в т. ч. пирога), пола, грунтов, УГВ...
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сняли плодородку
    уплотнили основание застелили геотекстилем с перехлестом 15-20см
    Засыпали на ГТ песок. Песок только карьерный. Мелкий. Можно с небольшим включением глины, те самый обычный. Если песка больше 10см засыпаем слои по10см, увлажняем, трамбуем плитой 100кг. Последний слой выводим в горизонт.
    Укладываем на песок ЭППС. если планируете 10 см Эппс, то лучше сделать 2 слоя по 5 см. Первый слой кладём вдоль, швы клеим скотчем. Второй кладём поперек относительно первого, швы клеим скотчем. Разбежка швов внутри каждого слоя.
    Скотч лучше брать упаковочный. Он с рекламой, стоит дешевле канцелярского и он плотнее.
    По периметру комнаты демпфер ЭППСом делать смысла не вижу ввиду его большой плотности. Лучше взять копеечный пенофол, мосфол 10 мм и сделать им - толку будет гораздо больше.
    Стяжку делаем от 6 см. Если самомес - на речном песке + супер пластификатор и фибра 10-12мм, можно без щебня.
    Очень важно ответственно отнестись к трамбовке. Основания и песка.
    В моих альбомах есть полы по грунту в гараже и стяжка ВТП по ЭППС.
    Upd: гараж трамбовал бочкой с водой, на глине. В итоге плы сели на полсантиметра. Всё-таки виброплита есть виброплита. Гараж юзаем под машину- динамические нагрузки около 2 т + временно как склад: фасада сейчас там лежит на 2 тонны + клея на 1.5тонны. все живо. Уже лет 6.
    И да, если горизонт последнего слоя перед стяжкой выше общего горизонта земли на участке, за угв можно не беспокоится. Достаточно отсечь капиллярный подсос влаги.
    По зубу фундамента нужно смотреть. Основное правило - сделать так, чтобы ваша стяжка была отвязана от стен демпфером и не имела никаких участков горизонтального описания на фунд, ленту и ТД.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @ivan_1990, а не ссыкотно с водой 1м песок использовать? Сейчас времена стрёмные, вчера вода до 50 см поднималась, завтра просто на поверхности будет...
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Дренаж участка в ближайшее время будем делать, с обратной засыпкой, так что не сыкотно, будем вынимать весь грунт в метре от дома на глубину 60 см и ставить дренаж
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @ivan_1990, я как ба о другом - может песок щебнем заменить? Подсоса не будет.
    А какое-то сыкло всё же есть, минусующее сообщения, даже не обсудив.
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    От куда там взяться воде если согласно проектировщика труба дренажа будет располагаться ниже ленты на 10 см,
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вы делайте, как считаете нужным, а я просто по себе сужу. По мне дренаж не панацея, заиливается, говорят, хотя вам он и прописан.
    У меня вода на 4м, но я про щебень долго думал и не насыпал только по ситуации - тут он никакой и дорогущий.
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    С самого начала стадии строительства я делаю не как смотрю, а как снипы говорят, сначала геология потом расчет по геологии.
