Полы по грунту ниже уровня земли
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Джококер, 07.07.13.
  1. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    И соответственно надо делать изоляцию и внутри, как то так.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Косячок, да. Неприятный такой, но не смертельный. Разобрать нафик два ряда кирпичей, положить гидроизоляцию и собрать всё взад (ну или на гидроизоляцию сразу блоки ложить). Работа несложная, потеряете пару дней и пару мешков цемента - невелика беда.
    Выше написал, чтоб вы не мучились с изоляцией этих двух рядов :)
  3. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Так не получиться, так как в одном из углов (на фото видно) всего один ряд кирпича и начало фундамента, надо как то изнутри попробовать. Может типа жидким стеклом?
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    О как! Ну тогда снимайте последний ряд кирпича и кидайте гидроизоляцию. А уровень пола можно и поднять на 6-7 сантиметров, ничего страшного, я думаю, не будет. Я уже писал выше в теме, что можно рассмотреть вариант с переходной ступенькой из помещения в помещение.
    Имхо изнутри вы всё равно нормально этот ряд кирпича не отсечёте от влаги - он всё равно может натянуть её с подошвы фундамента. ЕМНИП, капиллярный эффект поднимает влагу до уровня середины второго этажа ;)
    Хотя, если грамотно устроить отмостку, то той влаги будет под домом - копейки, и вроде как можно и не париться особо из-за этого ряда-двух. Но лично я - переделал бы, пока не поздно, в таких вещах - я перестраховщик. Всё всегда должно быть сухо, в общем ;)
    Вот расскажу пример из жизни: делали мы как-то мужичонке плитку на пол в ванной и кухне. Дому лет 50, цоколь такой же кирпичный, стены тож, за годы дом немного просел, почва - чернозём, влага стоит высоко. Результат - стены до высоты 40 см - чернючие от плесени. От штукатурки мы отказались, т. к. гарантию на работу с такими вводными дать невозможно. Одни ребята, правда, ему потом оббили стеклоизолом нижнюю часть стен да поштукатурили по сетке. Теперь вот жду, пока пройдёт пару сезонов - очень хочу посмотреть, в каком месте рванёт :flag:
    А всего-то надо было начать решать эту проблему с устройства дренажа и отмостки. Да, недёшево, зато как надо.
  5. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Согласен, но ломать не хочу, Я человек стесненный в средствах, а если когда делать гдроизоляцию цоколя перед кладкой блока, руберойд загнуть и наплавить на стенку цоколя?
  6. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Я и так ужу поднял пол на 10см от первоначального плана, еще на 10см и ступенька на кухню будет более 20см, а значит и потолок на кухни будет не 250см, а 270см, ну что бы стоя на ступеньке потолок не давил.
  7. al185
    al185
    al185
    Утепление и водоотведение снаружи весьма желательно.
  8. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Эт без вопросов.
