1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Что можно сделать из старых шин?
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Emma, 17.11.07.
  1. lastohka
    lastohka
    lastohka
    Серебрянкой
  2. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Серебрянка на основе чего?
    А вообще мне белый цвет нужен.
  3. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Еще один вариант использования покрышек, ничего экстраординарного, просто быстро, удобно, долговечно и функционально, как мне кажется. Боковые части покрышек, кроме одной стороны верхней покрышки отрезаны и использованы для крепления покрышек с зазором между собой. На фото видно. Решалась задача организации слива воды от летней мойки посуды. "Под ноги" и "за забор" не хотелось, а в таком виде получился приличный объем, ни разу еще не перелилось, если с умом конечно лить. Вода уверенно уходит, хотя почва - глина, стенки не осыпаются внутрь, ни сырости, ни запаха, ни мух, ни ос... И легкий доступ, если что... Белая крышка от старой пластиковой бочки прижилась сверху. Сейчас все, что было вскопано при укладке труб заросло травой и вообще ничего не видно. Два года уже функционирует.
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Более 26 ведер воды собирается в покрышке под водостоком. Использовала эту емкость прошлым летом. Практически не пользовалась эл. насосом для полива грядок, как в предыдущие сезоны. Лейкой зачерпывала воду из емкости. Участок под уклон - шланг тоже опускала и вода самотеком текла на грядки, но эта процедура слишком долгая - лейкой быстрее. Верх покрышки срезается и также, как у предыдущего "оратора" используется как пресс для прижимания пленки внутри емкости. Сначала пленка уже пользованная, затем срезанная часть покрышки сверху. Она прижимает пленку пленку ко дну. На фото в воде "зажима" не видно, слился с покрышкой. В центр покрышки в дыру я подкладываю под пленку много старой скомканной пленки, чтобы масса воды не растягивала и не продавливала пленку, удерживающую воду.
    Самое трудное для меня было - сделать ровный горизонтальный, крепкий подиум для покрышки с водой. Уклон участка в том месте значительный.
    Пленку прикрепила степлером. На зиму воду не сливала - покрышка не лопается, а пленку весной заменю.
  5. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Мария, отличный вариант, тоже искал подобную покрышку в свое время, к сожалению не нашел, купил бочки... Покрышка удобнее и долговечнее. А вопрос герметизации могу посоветовать по-другому решить, у моих родственников так уже лет 30 вода хранится... Принцип такой: разравнивается горизонтальная площадка, укладывается подложка, далее ПГС, плитка, блоки или кому как удобнее, у родни по-периметру установлены как фундамент столбики из асбестовых труб, залитые раствором. Далее по центру отливается, используя верхнюю срезанную часть покрышки в роли опалубки бетонная "пробка", она будет иметь вид "вулкана". Важно при отливе "пробки", подложить что-то под импровизированную опалубку, чтобы отливка "пробки" по высоте получилась выше на 1-3см приблизительно. Когда раствор встанет, опалубку снимаете, сверху на получившуюся пробку-вулкан устанавливаем покрышку. При наливании воды она осядет на конус (те 1-3 см) и загерметизирует отверстие. Предварительно можно все промазать герметиком или битумом например. Все, никакой пленки и вечная емкость... Проверено, стоит десятилетиями)
  6. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    У меня тоже такой слив от душа и трёх умывальников. Уже три года работает. На втором снимке - сливная труба для опорожнения летнего водопровода осенью.
  7. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Цветные покрышки разбавляют общий вид)
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Это какого радиуса покрышки?
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    От УАЗ, 16`` 4 штуки внизу и ещё одна 17`` от непонятно чего наверху.
  10. Alex56
    Alex56
    Alex56
    Нашел для себя рациональное применение старых автомобильных шин для оформления приствольного круга яблонь. Участок у нас имеет небольшой скат, при поливе нужно было постоянно уделять внимание, иначе вода находила себе удобное направление и затопляла все, что попадалось на её пути. Усугублялось это еще и тем, что земля на участке песчаная и создание приствольного круга из такой земли ничего не давало. Выручили старые автомобильные шины, ненужные на шиномонтажке, размеры разные, примерно одинаковые по ширине. Вырезал боковины обыкновенным ножом, использовал мыльную воду при резке. Крепил обыкновенными болтами 6*20 с гайками, сначала пробовал подкладывать шайбы, но за счет плотного корда в шинах, все держится и так прекрасно. Предварительно сверлил отверстия на 6 мм. Один из вариантов крепления - обыкновенные саморезы, при отсутствии болтов один из приствольных кругов закрепил на саморезы, по 4 штуки на стык, даже сверлить не пришлось. Эксплуатация 4 года, нареканий никаких нет, вода набирается по уровню бортов, не мешает при перекопке.
    Количество шин определял по размеру яблонь, где пять, где шесть. где семь...
    Поперек резал болгаркой, ножом не получится, там металлический корд.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Сегодня немного разбирал подвал в гараже, выяснилось что в наличии довольно много старых шин, около полутора десятков. Выкидывать их было жалко, потому стал копать интернеты. И вот какую прелесть нашел!
    Из фото идея понятна, решил и я себе такую штуку построить. Но возникли вопросы, с которыми, надеюсь, помогут мне знающие люди.
    Вопрос №1 - что в них сажать? В смысле, какие растения? В идеале чтобы растения были примерно как на первом фото - пышные, зеленые, с длинными пушистыми спадающими побегами. Желательно многолетники. И очень желательно - нетребовательные к поливу. Хотя бы не очень требовательные. Конечно, лучше если еще и цвести будут. Но если не будут - тоже ничего.
    Первым делом подумал про девичий виноград. Но он ведь, зараза, из этих шин по всему участку расползется... Или нет?
    И второе - многие садоводы так или иначе шины используют для всяких мини-цветников, так вот - чем их покрасить? Чтобы краска держалась? Погуглил - есть каучуковая краска для резины КЧ-136, но она выпускается только черная и белая. Может, тонировать чем?,
  12. Wokak
    Wokak
    Wokak
    Нашёл интересное видео, как просто резать покрышки. Может каму будет интересно.
