1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Что можно сделать из старых шин?
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Emma, 17.11.07.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня баня на фундаменте из шин, сарай, туалет,сейчас теплицу заканчиваю. (Бане отметил третий год, в отличие от дома,её фундамент не перекосился ни на мм. ( и зачем бетон в землю для лёгких строений? :( )
  2. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    А можно посмотреть как это? Шины по одной сплошь лежат? или типа столбиков, одну на другую и на расстоянии?
    Будем ставить садовый домик - очень пригодится...
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  4. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
  5. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Попалась статья. Я пока не практик, но возможно идея и нужная.
    " Использования покрышек в качестве парника.
    Для того чтобы полностью использовался объем парника, от покрышки необходимо удалить боковины, оставив в качестве стенок парника только поверхность протектора. Это самая трудоемкая операция, и ее лучше проводить вдвоем. Как это делать, можно увидеть на рис.1.
    Покрышку нужно полить водой по периметру будущего реза, прорезать сапожным ножом примерно 5 см, вставить в отверстие кусок трубы или палку в качестве рычага. И, растягивая рычагом, который надо перемещать по ходу резки, отделить ножом боковину покрышки от поверхности протектора. И вот парник практически готов. Остается только поместить в него рассаду, положить одну дощечку по длине всего диаметра колеса, две дощечки – поперек, накрыть полиэтиленовой пленкой и прижать ее обрезанной боковиной покрышки, как показано на рис. 2.
    Недели через две, когда опасность возвратных заморозков минует, парник можно убрать."
  6. Жена Старого
    Жена Старого
    Жена Старого
    Гость
    наш вариант вазона из покрышки.
    одно но. астильба в таком вазоне перезимовала плохо.
  7. bastsan
    bastsan
    bastsan
    Мария! А Вы не пробовали сделать пару выручалочек зимних? Вырезаете из шин две небольшие полоски, изнутри вставляете несколько маленьких толстеньких шурупчиков и зимой, особенно кто ездит на дачу, если машина забуксовала в снегу, накладываете эти полоски на колеса и машина как супершипованная выезжает из заноса. Только вот, применимо ли это к копеечным шинам не знаю, вроде они узенькие. У меня на даче десяток шин, пока просто лежат, если найдете хорошие идеи, поделитесь, пжлст!
  8. Эпин
    Эпин
    Эпин
    Серпухов
    На даче сделал колодец для полива растений и т.п. Выкапал яму метра на 3, а чтобы земля не сползала вставил старые покрышки от ЗИЛа, предворительно вырезав корд, сделав шире пространство колодца
  9. N@tasha
    N@tasha
    N@tasha
    Беларусь
    Ну, сделали мы в прошлом году лебедя. Мужа терзала, заставляла, красила,холила-лилеяла, алисум посадила, думала, что это объём придаст. Ни фига не вышло, если и надумаетесь садить в лебедя что-нибудь, то не забудьте про дренаж и дырочек побольше в "животике" проделайте, хотя дело это, скажем так, не простое.
    Приелся и не в тему, хотя у прудика стоит, травку щиплет. Правы те, кто использует для выгребных ям и канализационных колодцев. Поверьте, все мои соседи от подобных экспериментов отказались и все вазончики утилизировали.
    Я не против второй жизни вещей, только "за", но в случае с покрышками - гиблый номер, неестественны эти "шедевры", а значит и плохо вписываются в общую картинку.
  10. Равенала
    Равенала
    Равенала
    Ст.Должанская Ейский р-н
    Я тоже использовала шины на колодец. И еще сделала клумбу для земляники. Сначала положила самую большую шину , засыпала землей, сверху поменьше и еще сверху маленькую. Красиво свисает земляничка.
  11. irina83
    irina83
    irina83
    Гость
    Ище переделала шины в клумбу для клубники Преимущества: нет проблем со слезниками ,можно посадить много саженцов ,бесплатно ,экономия места и воды.Это пробный вариант т.к ведеться работы на участке.Когда будет постоянное место ,покрою всё цементом и выложу мозаикой/ИДЕЯ ДЛЯ LALI/
  12. irina83
    irina83
    irina83
    Гость
    а вот что ешё хочу сделать летом,только поменьше и покрасить
  13. Habibi
    Habibi
    Habibi
    Шины лучше вырезать "зубчиками" (к сажалению нет фотографий), получится очень красиво. Верхняя часть будет смотреться как распустившийся цветок! Я вообще делала без дисков, просто на землю. Очень красиво тоже получается!
  14. толия
    толия
    толия
    Тольятти
    Посмотрите - красивые цветники из покрышек для дачи и т.д.
    Фото с дачи.
  15. толия
    толия
    толия
    Тольятти
    Добавил еще одно фото - смотрите !
