1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 5
Что можно сделать из старых шин?
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Emma, 17.11.07.
  1. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Ого! Покрышка, судя по всему, джиповская? Кажется большой и высокопрофильной. Там, где она на диске стоит - как-то скрепляли? Перекрывали снизу отверстие? А как закраину фиксировали в отогнутом состоянии?
  2. толия
    толия
    толия
    Тольятти
    Покрышки обычные - жигулевские,на 13 радиусе. Можно и большие использовать,но выворачивать будет тяжело. А так за час можно сделать.
  3. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    А вот как выворачивать, с этого места поподробнее... И если можно с фото.
  4. толия
    толия
    толия
    Тольятти
    Диск от покрышки отдельно. На диск ставите покрышку, кусочек пленочки, чтобы земля не осыпалась внутрь. Крепить ничего не надо, стоит прочно и надежно. Разукрасьте на свой вкус.
  5. толия
    толия
    толия
    Тольятти
    Фото подробных нет,но нарисовал на скорую руку.Сначала отступаете от края отверстия примерно 3 см. и вырезаете по кругу ( острым ножом легко режется ).Затем сделайте шаблончик рисунка на ваш вкус ( уголки,ромашки ), равномерно по кругу ручкой обрисуйте и вырежьте узор ( ножом ). Затем выворачиваем покрышку и готово. Раскрашиваем.
  6. nato4ka
    nato4ka
    nato4ka
    Гость
    А скажите пожалуйста, без дисков, просто шины так получится сделать?
  7. толия
    толия
    толия
    Тольятти
    Можно и без дисков.Просто с ними получается как вазон.
  8. CHEZZET
    CHEZZET
    CHEZZET
    Гость
    На вид нормально. Сколько лет интересно протянет
  9. Ирина_
    Ирина_
    Ирина_
    Москва Московский
    Резина вещь не убиваемая...на века
  10. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Краска любая для уличных работ, держится около 2 лет (у нас, по крайней мере).
    Выворачивать трудновато, мы вдвоем еле вывернули.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  12. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Старые покрышки замечательно служат основанием для бочек с водой для полива огорода.
  13. borissoch
    borissoch
    borissoch
    Гость
    К разговору о разметке покрышки для изготовления лебедя. Однако этот вариант довольно сложен и требует много "резки". Директор школы, в которой я работаю, привёз из Беларуссии фотографии другого варианта лебедя: два распила вдоль и один для разделения хвоста и головы. Только нужно ещё зафиксировать лебединую шею металлическим прутом. То, что на голове лебедя - уже декор.
  14. b_l_e_f
    b_l_e_f
    b_l_e_f
    ЮФО
    На форум попала ища лебедя из шин. Подружка увидела и рассказала - я загорелась. А другая подружка, более "продвинутая" , сказала, что лебеди уже неактуально, дескать их уже очень много - почти у всех, а люди уже и драконов делают.
    На фото этот самый дракон. И еще несколько вариантов лебедей.
    ps: Ездила-фоткала и пришла к выводу, что таки - да. На самом участке будет лишним, пожалуй. А вот на улице самое то, мне кажется. :)
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Весь форум не читал, извиняюсь, может и было где, у нас в легковой баллон некоторые сажают картошку. В пустой баллон, достаточно на 13, в центр кладут семенную картофелину, засыпают землей. Окучивать не надо,редкую траву убирают руками. С гнезда выходит до 16 клубней, крупных.
