Прошу оценок и критики по проекту дома для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Аелисеев, 08.07.13.
  1. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Ниже картинка, скопированная с сайта публичной кадастровой карты. Соответственно, север сверху и т. д. Дом не под углом. Направление участка и дома на нем, как если бы смотреть именно на карту.
    Солнце взошло обошло дом с юга, затем на западе (летом на северо-западе) зашло.
    А участок в Богородском (11 км от границы города и 22 от квартиры). Участок пока не мой. Работаю над этим.
  2. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Примеряя Ваш проект на себя я бы продлил кровлю дальше на въезд в гараж. Учитывая наши зимы и наличие снега - таким образом можно избежать дополнительных трудностей с уборкой снега перед въездом. да и навес для машины не помешает.
    У меня дом строили строители из Словакии и наклон кровли сделали в сторону въезда в гараж. (Европа, ё-моё...) Кроме этого наклон кровли в сторону входа в дом. При этом навеса над крыльцом нет. Скапливается снежная масса на кровле и при оттепели все это съезжает. Снег трамбуется. Учитывая, что он съезжает примерно при температуре около 0 - он еще и тяжелый. Я поставил снегозадержатели, но при хорошем объеме он переваливается через них и... Опять чистить...
    Вот теперь думаю, как сделать навес полностью над всем въездом в гаражи...(В свое время я пристроил второй гараж, благо была возможность наклон кровли сделать в другую сторону)
  3. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
  4. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Красиво очень у Вас на Фото.
    По поводу навеса над въездом в гараж полностью согласен. Он там много пользы приносит. Больше склоняюсь не продлить крышу как она есть, а наверное несколько иначе. Продлить лаги, сделать опорный столб или пару. А накрыть прозрачным сотовым или литым поликарбонатом. Снеговую нагрузку он выдержит без пробоем. Сама конструкция будет иметь облегченный вес. Кроме того, такую конструкцию можно даже продлить еще дальше вперед. Тем самым получу односкатную крышу над площадкой перед гаражом для укрытия машиноместа. А своей легкостью она не нарушит вид дома.
  5. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    По моему мнению это будет идеальный вариант. :super:
  6. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Здравствуйте. Вы реализовали свой проект?
