1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом?
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Natali_S, 08.07.13.
  1. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Можно я отвечу.
    Потерь нет, есть положительная дельта, +, а не -. Т. е Ассоциация оплачивает в сбыт, допустим 1000 Квт по выставленному счету, а на счетчиках в трансформаторах 23 СНТ, в сумме "нагорает" 1200 кВт. Нобелевская премия не за горами. И это на 30км высокой линии. Как Вы думаете, почему это происходит? :close:
  2. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Хотели соответствовать стандартам, не зависящим от СНТшной ежегодной модернизации (как в прорву!). Считаю необходимо задумываться как избавиться от "лабуды", а не искать тех, кто придёт, в очередной раз, денег срубить с садоводов и так до бесконечности.
    Или это скрытая реклама? У нас "ТНС энерго Кубань" при заключении договора пунктик в публичный договор внесла о том, что потребитель даёт согласие на размещение рекламы любым способом. Сижу и думаю что в протоколе разногласий указать: Внести такой же пункт в отношении сбыта, либо предусмотреть пункт, что дав согласие, я вправе требовать оплату за резмещение рекламы?
    ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ГРАЖДАНАМИ – ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
    ПАО «ТНС энерго Кубань», именуемое в дальнейшем «ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК», в лице директора
    _ филиала _, действующего на основании _, с одной стороны, и
    гражданин (ка) _, именуемый (ая) в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ» дата рождения _ место рождения _, паспортные данные: серия _ номер _ выдан _ _, место жительства или место пребывания_
    _, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор энергоснабжения с гражданами-потребителями (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:...
    2.3.13.Потребитель даёт согласие на получение информации рекламного характера любыми способами.
  3. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Которые возникают при нагреве проводов и зависят от протяженности линии от ТП до з/у, сечения проводов и мощности.
  4. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Вне зависимости от температуры проводов, все оплачивает СНТ, по показаниям общего счетчика.
  5. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Я в этом полный ноль. О том, что умельцы на своих ЭПУ на з/у ноль "откусывают" и заземляют слышала. Только, насколько я поняла, действо это цель имеет уменьшить показания счетчика- "спионерить " э/энергию. В то, что какие-то манипуляции возможны на отдельно взятом трансе верю. В сговор предсов и в масштабное вмешательство в работу трансов-нет, т. к. люди разные в председательских креслах сидят. Если вы ведёте речь о какой-то конкретной ассициации, то у неё не должно быть за счёт такой маржи/навара задолженности перед поставщиками. Зная её название, проверьте на сайте баланс на 01.01.2017г https://zachestnyibiznes.ru/
  6. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Я так понимаю, что у вас в СНТ, коэффициент одновременности по решению ОС, это одновременное включение эл/приборов на всех 120 участках в определенное время? Для этого сирену включаете? :super:
  7. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Общий счетчик это тот, который обозначен в договоре ассоциации. Правильно?
  8. майская
    майская
    майская
    Да председатели знать не знают, правильно ли работают счетчики в трансформаторах, им же их ассоциация поставила, и они не являются расчетными. Если мы про маржу, то могу сказать, что ее часть уходит на покрытие расходов за потребленную электроэнергию поселка, который "висит" на линии Ассоциации. "Добросовестным" председателям, которые сидят в креслах нечем самим платить за электроэнергию в Ассоциацию, т. к с садоводов собрать они не могут и гасят ее членскими, им собственно до фени, что у них нагорает на счетчике в трансформаторе, лишь бы Ассоциация кредитовала из членских и из положительной дельты и их не трогала, а они могут оттянуть момент оплаты. Ассоциация еще имела наглость взымать потери до 2014г., только был проведен перерасчет ревизионной комиссией по тарифам. И теперь многие хотят свои денюжки назад вернуть.
  9. майская
    майская
    майская
    Правильно. Все как в СНТ, только "этажом выше", и члены ассоциации в этом случае, как садоводы. а ассоциация как СНТ.
    Кстати 9 СНТ из ассоциации благополучно заключили договора энергоснабжения., и внутри этих СНТ садоводы заключили ПД, кое где 100%.
    А остальные СНТ не хотят...упорно... их все устраивает, потребляют в итоге они по одному счетчику -расчетному ассоциации, никак понять не могут. что их счетчики внутри КТП -ни о чем.
  10. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Зачем сразу сирену, время назначено, люди затаив дыхание смотрят на не горящую лампочку, перемещая периодически свой взгляд на часы. Ответственный по рубильнику неспешно подходит к трансу, закуривает папироску и нервно смотрит на часы. В час Х переводит рубильник из положения ВЫКЛ., в положение ВКЛ.
    Только не надо спрашивать, почему ВЫКЛ., а не ОТКЛ.
  11. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Не поняла. Такой зверь как ассоциация, в наших краях не обитает. СНТ "трепыхаются" сами, поэтому, пояснения прошу. Есть ассоциация и её члены- юрлица СНТ, и у каждого СНТ счетчики на ТП. Расчетный у Ассоциации. От расчетного, до каждого из ТП СНТ возникают потери. Почему считается наглостью взимание этих потерь? Это, ведь, то же самое, что отдельное СНТ с членами-садоводами, оплачивающими потери/разницу между расчетным э/с на ТП и личными/.
    И ещё: развод с ассоциацией не возможен?
  12. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Не буду спрашивать, даже не просите. В ПТП 861 информация изложена доступно и по поводу положения рубильника/автомата в т. ч.
  13. gatorade
    gatorade
    gatorade
    СПб. (Дача: Лен. обл., Волосовский р-н)
    Учитывая, что в ЛО об ассоциациях слышно только в контексте каких-нибудь крайне драматических событий, то в них определенно просто не бывает. Вы представьте, что отдельные СНТ - это члены, а ассоциация как плохая версия СНТ. Сколько денег собирать, назначается, отчетности об их трате никто никогда не видит, и далее полный букет.
    Ассоциация получает счет на ээ по своему договору, преды какие-то цифры предоставляют со своих счетчиков, кто и как проверяет адекватность этих цифр, не известно.
    Развод с ассоциацией означает, что тебя отрежут от проводов, и что ты будешь рассказывать садоводам?
  14. race
    race
    race
    Пермь
    Мадам, ну не все же живут в краснодарских краях, где и снега-то годами не бывает... У нас, к примеру, весь апрель-май идет пиковая нагрузка на ТП, особенно по выходным ... про вечер пятницы и не говорю... Приехали и тупо повтыкали в сеть все что греет, пока будет затоплена печка (если есть) и нагреет дом... Попробуйте уже абстрагироваться от своего постоянного проживания на даче и попробовать хотя-бы представить, как постоянно живут люди на дачах в тех краях, где сейчас -40... И ведь живут... и не ноют!
    Не нашел в данном документе ничего по поводу самопроизвольного отключения упомянутого устройства при перегрузе и того, кто и как быстро должен это устройство включить обратно...:)]
  15. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    Пусть и дальше так живут и ждут манны небесной. Это их выбор. Речь о том, как перейти на прямой договор с Энергосбытом тем садоводам, которых такое положения вещей не устраивает и кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Не желает садовод прозябать, предпринимает для этого определённые шаги, строго следуя законодательству, не взирая на то, что в некоторых СНТ такая инициатива наказуема.
    Вы, похоже, ратуете за то, чтобы все одинаково плохо жили в СНТ. Какой строй проповедуете на отдельно взятой территории?
    Вижу, что сосед живёт лучше. Для меня это своеобразный стимул к улучшению своей, а не зависть как бы соседу насолить и постричь под одну гребенку, как некоторые в СНТ стремятся сделать. Это тупиковый путь.
