Автономная беседка
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем LCD, 08.07.13.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Это лучший вариант в данном случае. Умеренное по цене и не требующее заметных вложений при эксплуатации решение.
  2. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Внутри сооружения - 10...12 ватт над местом приёма пищи/алкоголя.
    Снаружи - девять одноваттников.
    АКБ можно перевозить на санках. Разрядили на холоде, зарядили в тепле.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если свинцокислотные разряжать на холоде - они могут замерзнуть и подохнуть механически от разрушения льдом.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ну, называется это не "лед", но в принципе правильно.
    Поэтому рекомендую топикстартеру все-таки обратить внимание на мой совет.
  5. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Это смотря на сколько разряжать. Своей подопытной я не разрешаю разряжаться глубже 12,1 В под нагрузкой 0,05 Сном - за три зимы на улице не замёрзла ни разу. "Фирменные" контроллеры заряда - да. Дожидаются разряда вплоть до 11,2 В без нагрузки, и успешно гробят АКБ фазовым переходом слегка подкисленной воды.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Seva1964, дело даже не в уставках контроллеров, есть модели, где пороги регулируются. Дело в собственном потреблении контроллера - при отсутствии достаточного тока от СБ он полностью высасывает энергию из АБ. В редкие зимние периоды солнца СБ не могут разогреть АБ своим малым током, и АБ не могут принять заряд.
  7. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Последние соки из АКБ высасывают не контроллеры, а мАркетинг. Глухонемая штучка, потребляющая 0,5 ... 5 мА, хрен продастся. Точно такая же (по функциональности) штучка, но обвешанная прожорливыми мигающими "обардуиненными вай-фаями", продаётся аж бегом. Бо красиво :|:
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У меня вольтметры светодиодные на свинцокислотных мелких акб с зимы уже висят постоянно - че-то около 15 ма вроде потребляют.
  9. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Примерно 15500 джоулей. Каждые сутки расходует АКБ на это сомнительное удовольствие.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Носимые 55 ач батареи они разрядят за примерно 150 суток - это около 5 мес. На полезную нагрузку у меня эти акб намного быстрее разряжаются.
