Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ой, ваши слова да богу в уши, у меня в практике такое случалось, ведь есть дети, жены, время идет, ведь система на десятилетия рассчитана, поэтому при монтаже или разработке, главное правило, "защита от дурака должна быть непреодолима", и вот только тогда можно спать спокойно.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @олег брест, Приветствую! У меня такой вопрос по своей схеме СО. Она у меня закрытая и я добовляю к тт котлу ТА на куб. Вопросс такой, у меня обвязка сталь и не сильно ли критично, если я группу безопастности установлю на трубе выхода воды, на расмтоянии до 1м?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Привет, незабываем что на тонну, еще и расширитель соответствующий, а лучше два, с такими объемами лучше перейти в открытую систему, по группе безопасности, самое страшное это пар, и он должен улетать беспрепятственно прям из подачи котла, иначе выдавит очень много воды,
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да у меня и так случайно получилось два Р/Б).Один будет стоять перед ладдоматом, а второй за ним. А как я теперь сделаю открытую систему между ТТ котлом и ТА? Р/Б купленны, но то ладно. Не использовать ладдомат-это уже чрезмерное принепбрижение расходами. Тем болие, что он уже вкручен в обвязку. Ещё не врублюсь, а как её сделать открытой, когда у меня котельная в подвале, я подниму открытый Р/Б над ТА, но вся система с радиаторами в верху и оч высоко. Вода которая будет давить с верху не будет переливаться в повале с открытого Р/Б.Или я как то вобще не панимаю физику этого процесса?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Здесь все просто, прямо на котел ставим взрывник, это чтоб пар свободно выходил, ведь литр воды, это литр, а в литре пара воды совсем мало, поэтому взрывник на котел однозначно, далее если проблемма поднять куском металлопласта бачек на чердак, оттуда же с подачи котла, и прямо через вениляционный канал, то в крайнем случае можно вывести трубку на улицу из верхнего радиатора, прямо вместо маевского, и этот радиатор и будет расширителем для всей системы.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин на чердак не получиться. Котельная в подвале, а дом на 3-этажа,а с подвалом все 4-е.Перекрытия бетон и добить уже поздно. Вент канала (общего) в подвале нет. Третий этаж мансарда и на крайняк с радиатора воду (слив-перелив) можно запустить в санузле в канализационный стояк. Так мона?)
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А со стояка на чердак прохода нет? А нуда мансарда, тогда верхняя точка полотенчик? Вот с него в унитаз и можно
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там я что-то протупал с полотенничком).В принципе можно там сделать верхнюю точку. Я там опять всё поразбирал и есть доступ к трубам основного стояка. Там где скаты крыш у стены, там маленькие технические проходы сделаны. И там же выходят эти трубы от основного стояка, там и можно повесить дополнительный радиатор или Р/Б.У меня просто трубы основного стояка (подача-обратка) идут с подвала на самый чердак, а от этих основных труб на каждый этаж идут свои трубы. Я только не врублюсь, что это тогда будет? Система ж не расчитывалась на ЕЦ. Всё работает под давлением. Намучу я там на чердаке, а вдруг тогда радиаторы начнут не все работать?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ставим через краник, ежели что все останется на своих местах,
    Речь не о ЕЦ, мы делаем открытую систему, так что все как работало так и будет,
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно попробывать. Если завтра доберусь до компа, то схемку скину, своей обвязки. Она уже наверное раз в пятый перерисовывается и вся принципиально меняется).Ну то меня просто мысли бьют и я чё то в ней выдумываю. Сегодня вобще всё разпаковал).Прикинул,что мож ещё и котёл плиту доставлю, что б работали поочерёдно.Бо у нас цены на всё,оч быстро лезут в верх, с лимитами проблема, эл. плита жрёть не хило. Для интереса месяц летом пробывали готовить на мангале, так расход эл. энергии звиздец упал! Я просто по электрике не влажу в лимиты и переплата каждый месяц просто долбануться. А с дровами, то от нас не далеко посёлок и мужики их заготовят, попилят и мы просто приезжаем и забираем. Цена нормальная. Рыночные цены на дрова, по городу на много дороже.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Газогенератор надо строить, это и электричество, и тепло, и все на дровах, у нас пока слава АГЛ, относительно недорого газ, и электричество, пока не актуально.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это какой газогениратор строить? Это что такое? Я вобщето больше уголь люблю, а дрова побаловаться и не долго).
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть такая хрень, можно к двигателю автомобильному подключить, из дров, торфа, угля газ генерит, поройтесь в интернете, но это так, к слову,
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Кстати по поводу прошлого разговора про использование бойлера как разделителя, работает еще с тех пор
    www.forumhouse.ru/threads/22223/
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
