Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. Шева78
    Шева78
    Шева78
    С пасибо. А что такое КТА?
  2. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Я так понял система без гидрострелки и и трехходового клапана?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Начнем по порядку, эта система называется гидрокольцо, работает так
    Насос на кольце гоняет постоянно,
    Растапливаем Тт, котел разгорается, доходит до нормы, на 60 градусах срабатывает термостат и включает насос котла, пошел отбор мощности в систему, приостыл котел, отключился насос, вода летит мимо, и не охлаждается через рубашку,
    Газовый включается сам, при снижении температуры,
    Далее, горячая вода первым делом идет в теплообменник бойлера, и если все отключено возвращается в котел,
    Это летний режим.
    Теперь по потребителям, первым на линии стоит ТА (ТЕПЛОВОЙ АККУМУЛЯТОР) если он есть, онтвключается датчиком, если у нас есть избыток энергии, а так работать не мешает,
    Далее контур радиаторов, и следующий контур теплых полов с ручным подмесом, все работает само по себе.
  4. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Нет ТА. без него можно ведь обойтись. ?
    лучше 300евро на мозги тт-котла потрачу.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Можно, но выводы оставить надо, а мозги за 30 евров сами соберем, невелика сложность.
    Эта объвязка универсальная из серии "руками не трогать, краники не крутить" и я лично делаю ее открытой, (мое правило ТТ котёл -открытая система), если что по узлам не понятно, то спрашиваем,
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Здесь как понял вопрос стоит как будем делать, с чистого листа, или дорабатывать что есть.
    Можно выложить фото того что есть, плюс на листочке нарисовать гидравлику, подкорректируем если можно будет,
    В любом случае элементы от старой системы задействуем
    Если что +375297215882 это мой телефон, бывает проще словами объяснить.
  7. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Выводы не проблема. открытая значит надо в самой верхней точке ставить расширительный бак? это реально..схематично сейчас так [​IMG] но еще есть вопросы по сборке и подключению коллектора тп[​IMG] где расходометры там обратка.
  8. Шева78
    Шева78
    Шева78
    хотелось конечно доработать имеющуюся систему отопления, но иногда бывае проще все разрушитьдо основания и создать новую. когда удобнее набрать?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Постоянно на связи, а вечером можно и по вайберу.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Привет Олег)!Можно позадалбываю? Я не сильно).Скажи,а какой диаметр трубы должен быть в этом колце?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А чем больше, тем лучше, кстати можно и по вайберу позвонить
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, у меня помоему в тел. нет этого Вайбера(.Интерестная обвязка! Я её где-то тут на форуме видел в одной темке и потерял. Не стандартная вобще и гидро кольцо как два в одном, совмещает в себе и подачу и обратку.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Работает отлично, я у себя такую делал, правда у меня два жуковских в каскаде, есличто просто звони, связь мобильная недорого.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Узнаю на работе про эту связь, там у нас есть один любитель этих всех компьютерных дел).
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если андроид, то заходим в маркет, ставим viber, регистрируем. И пользуемся, он привязан к номеру телефона, связь через инет, типа скайпа,
