Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Здравствуйте Олег. 4диаметра какой трубы- трубы кольца или отводов?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Трубы кольца, и на ваши мощности она должна быть не менее дюйма внутри.
  3. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Олег. Каков минимальный размер этого кольца?
  4. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Спасибо мой самсунг лагает. поэтому повторяюсь.
  5. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Доб
    добрый вечер. по поводу размера длина и ширина этого квадратного кольца какие?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    .длина произвольная, как оборудование станет, так и получится., я на связи
  7. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Ну у меня мои чудомонтажники сделали систему очень вытянутой. и я внял вашему совету не переносить бойлер и установить тт-котел за стеной. теперь возникает вопрос кольцо варить по горизонтали или вертикали? какая максимальная длина пп-отводков ?
  8. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Трубу планирую 50 хватит?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Трубы хватитит, Отводы длинной могут быть любые, критично только расстоянте между ними, нарисуйте схемку расстановки, попробую нарисовать контур трубы.
  10. Шева78
    Шева78
    Шева78
    что то типа так?[​IMG]
    а выводы для бойера можно сделать на стороне котлов или разделение доноров и реципиентов непоколебимо
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Клапан нужно перенести на подачу, (хотя он вовсе в этой системе не нужен) так как там шарик должен вверх подниматься, на ТТ котёл необходим собственный насос (чтоб небыло теплопотерь на отключенном,) чтобы работала ЕЦ потребители должны быть подключены на горизонтальном участке и уходить вертикально вверх,
    И где бойлер?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Бойлер должен стоять на первой линии, все остальное неважно,
    Если оборудование расставлено так как нарисовано, то могу гидравлику нарисовать.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @олег брест, Всуну свой пятак с вопросом. Если у Шевы88 это гидрокольцо будет закрытого типа, то для использывания штатного клапана от закипания"REGULUS",сделать это гидрокольцо в горизонтальной плоскости на стене и от котла поднять трубу к примеру на 1м,для разгона воды и далше всё как на рисуночке. В случае отключения эл. энергии, вырубается насос на байпасе и поднимается шариковый клапан. У нас возникает ЕЦ и в случае поднятия t° воды в котле, срабатывает штатный контур охлаждения котла. Это я на тот случай, если вдруг не сработает ИБП с аккумом или бензогенератор с автозапуском. Ну мало ли чего? У Regulus входы и выходы с диаметром 3/4 и мы его вкручиваем на подачу из котла. Подающй контур охлаждения, врезаем так же рядом на подачу, через 0.5м.Трубу гидрокольца указал с диаметром 2дюйма,для лучшего смешивания горячей и холодной воды. Так как у Виадруса штатные фланцы вход/выход 2дюйма,а подключение под охлаждение 3/4.Вобщем я для безопасиности и примера увеличил диаметр гидрокольца до 2х дюймов. Получается свет вырубился, котёл начал перегреваться, а поступающая холодная вода для огхлаждения спокойно циркулирует по замкнутому кольцу и охлаждает котёл.Насосы на потребители естественно отключенны. Вобщем как ты думаешь? Ну это всё,при условии, что этот контур закрытого типа.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Олег, схемку я кинул для общего понятия, понятно там есть ошибки. Но я просто как идею по её использыванию. Подкаректирывать эти все девайсы и по идее должно всё заработать.
