Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нее, если Тт котел, то все только открытое,(береженого бог бережет, сказала монашка одевая на свечку презерватив),
    Для полноценной ЕЦ, нужна и разводка соответствующая,
    Поэтому на кольцо электронный насос (120уе отжалеть) плюс бесперебойник от компа, догореть котлу хватит, это будет проще и дещевле чем городить огород с клапанами трубами и охлаждением аварийным.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял) Просто не всегда получается бывает сделать из закрытой системы, открытую. Особенно гогда всё построено, попрятоно и проведенны отделочные работы. А хозяйвам тут бумс в голову и нужен дополнительный источник отопления, тт котёл.Если у них получается сделать этот контур открытым, то тогда всё отлично!
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть веншахта, через нее две трубки, бак на чердак, и все, или в крайнем случае небольшой бак под потолок, а с него трубку через венканал на крышу.
    Закон сообщающихся сосудов везде работает., а десять метров даже тоненькой трубки, атмосферу дадут
  4. Шева78
    Шева78
    Шева78
    к сожалению чердака нет. мансарда. а почему при отключении все тепло должно по кольцу бегать? разве нельзя его как раньше наверх батареи пустить?
    все построено но в состоянии отделки. так что где то просверлить добавить можно.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда Вам проще! У меня первый этаж по кафелем, второй под ламинатом. Сверлить полы опастно т. к под стяжкой трубы и долбанные электрики под стяжкой пустили проводку. С вент каналами проблема. По возможности, сам котёл делайте конечно в коткрытой системе, а дальше можно и закрытую. У меня просто при откючении эл. энернии и повышении температуры в котле, под 90°,СО продавливается и в радиаторах появляется ЕЦ. Что и спасает от закипания.
  6. Шева78
    Шева78
    Шева78
    А что в днепре часто электричество отключают?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, пару раз в год для профилактики, перед началом отопительного сезона и пару раз зимой в нашем районе обрывало провода. Востанавливали быстро, за пару часов. Вобщем за 5-ть лет проживания, электричество вырубается пару раз в год. Но систему обаязки котла и ТА делаю так, чтоб сохранить работу радиаторов на ЕЦ. Они конечно греют не все, т. к уклоны и диаметры не кто не соблюдал, в связи с тем, что система собиралась как закрытая. Но коль так уж получилось не хочу терять эту возможность. Просто фиг его знает, что у нас там дальше будет и как нас будут обеспечивать енергетикой и обслуживать её.Мож и у Вас так получиться и воду при высокой температуре будет продавливать на верх в радиаторы. На низкой у меня не тянет(.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати, если котёл с вентелятором, то там клапан моментально падает и дрова и уголь сразу начинают задухать. До 80° при вырубленных насосах и опущенном клапане в ветеляторе, t° с 55° и до 80° поднимается минут двадцать, т. к подача воздуха перекрыта. После 80° и до 85-90°,тоже долго поднимается, а потом не произвольно начинается ЕЦ и t° резко падает до 60-50°.
  9. Шева78
    Шева78
    Шева78
    ну вентилятор еще не покупали. кстати какой нужно?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да то потом как всё установите можно будет его купить. Котёл и без него нормально работает. Просто с ним проще и с углём удобней и быстрей распаливать. Меньше дров нужно тратить на это всё дело. Ну то отдельная песня. Вентелятор WPA-117,а контройлер TECH-ST28 или ST81.Но в ST28 мозги получше. Такой комплект у нас стоит 170$.Телефон поставщика скину в личку. Вам ещё нужен будет высокотемпературный электррнный датчик для дымогазов. Это релюха-производитель РУБЕЖ, показывает до 1000°.С ним оч удобно настраивать обороты вентелятора, да и вобще контролирывать процесс горения. Что б не подавать излишки воздуха в топку и тепло не улетало в дымоход. Потопите чуток и поймаете эту золотую середину. Вобще при такой компановке средняя t° дымогазов по сравнению со штатным терморегулятором, на порядок ниже.
  11. Шева78
    Шева78
    Шева78
    [​IMG] на первой схеме как стоят котел и бойлер и как вы@олег брест, предложили установить тт-котел (но чтот душа не лежит) хочу все таки перенести бойлер под газовый котел, а на место бойлера установить тт-котел.у на термодом-бетон залитый в пенопластовые блоки. ну очень бетон долбить не хочется!
  12. Шева78
    Шева78
    Шева78
    [​IMG] размер кольцо можно сварить 40см*150см?
  13. Шева78
    Шева78
    Шева78
    а кто производитель? на разных сайтах то испания то польша?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С Польши этот весь хлам таскают.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Из критериев цена качество, я ставлю
    Этот.
