Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Температуру ГВС он тоже может контролировать? Как tech 28?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Подождите с ГВС. У Вас же ещё будет газовый котёл,а контройлер снимает показания с тт котла и получается, что ГВС будет работать только когда работает тт котёл.Если датчик от контройлера повесить где то на середину, то тогда ГВС будет работать и от тт котла и от газового, но тогда не будет отключаться вентелятор на котле после прогорания топлива. Так как датчик будет показывать, что котёл ещё якобы горячий. А зачем Вам в прогоревгем котле гонять пыть? Тяги уже ж нет! Вот чё я и говорю, потом нужно будет покумекать. Сейчас надо со схемой решать, а то всё подом доделаем и я Вам скину чертёжик переходника. За одно у Вас уже будет ещё один пользователь с этим контройлером и Виадрусом в теме про Виадру форумчанин Забаненный. Я ему в Москву этот наборчик отправил и сразу сделал переходник. Он там всё установит и потом уже Вам заделаем. Выж пока новичёк и Вам будет тяжелей самому. Просто у Вас крепления чуть по другому будут, нежели у меня. Вобщем то на потом и не горловое.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Насмотревшись ужастиков, клиент решил поставить на всякий случай Тт котел в бане, благо туда шла теплотрасса.
    Дом - котел протерм, стандартная гидрострелка,
    В баню идет теплотрасса, там три радиатора и Тп,
    Вот что было утром
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Надо было включить Тт котел в систему, так чтоб и не мешал, и как резерв работал на все., путем не сложной переделки, с обеда до вечера получилось
  5. Шева78
    Шева78
    Шева78
    А фото с гидрокольцом случайно не сохранились?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А вот как раз разводка в бане так и сделана, снизу выходят пластиковые трубки подача обратка из дома, там они подключенны через гидрострелку (второй контур сверху на фото котельной) вот в эту гидрострелку ТТ котёл и будет вливать энергию
  7. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Так гидрострелка или кольцо?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В доме стоит гидрострелка, и с нее шла энергия в баню,
    А вот в бане я уже собрал все по кольцу,
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  10. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Ох не скадывается картинка в голове! А общего фото этого кольца нет? Тт-котел в бане или в котельной установили?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тт в бане в прихожей, баня и дом это отдельно стоящие здания, в разных углах участка, соединенные теплотрассой, посмотрите рисунок, там все стрелочками, благо котел газовый напольный,
  12. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Пока писал вы уже нарисовали спасибо
  13. Шева78
    Шева78
    Шева78
    В моем случае ширина и высота кольца? 40см×150см хватит? Гидростелку я так понял от газового котла 100% убираем?
  14. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Теплотрасса это утепленная труба? Проложена в земле по воздуху?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Почти, она зарыта на метр с лишним в землю.
