Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так колечко и будет выполнять теже функции, а гидрострелку потом и продать можно.
  2. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Так что таких размеров хватит? 40×150 и собирать на сгонах или варить?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Варить оно надежней, если какой сгон потечет, потом все разбирать? Размер значения не имеет (длинна) главное соблюсти расстояние между отводами
  4. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Ели так соберу? работать может?[​IMG]
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Конечно, будет, только в верхней трубе, воздухоотводчик нужен,
  6. Шева78
    Шева78
    Шева78
    А диаметр трубы проходящей вдоль бойлера делать меньше чем всего кольца если да то на сколько? заузить? и диаметр отводов на радиаторы и тп по полдюйма можно? или сразу нельзя а нужно степенно? 50-32-25?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Бойлер мы включаем через трехходовый, или ставим на перемычку водную задвижку,
    По отводам, там где ставим насос, то можно дюйм, или везде на тричетвети, если трубы такие отходят, а так, какая труба к потребителю, такой и отвод
  8. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Внизу в кольце какой насос?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По мощности он должен быть равен или более всех остальных
  10. Шева78
    Шева78
    Шева78
    На тп насос halm 25-4.0.
    радиаторы насосы+ 25 6s
    циркуляция ГВС насосы+ 25 4s
    какой мощности и какой посоветуете?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Смотрим на ваты, плюс там три скорости, так вот кольцевой насос должен быть самым мощным, или равным.,
    Циркуляция ГВС тут вообще, никаким боком.
  12. Шева78
    Шева78
    Шева78
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    80
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это из серии а что 0.45?
  15. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Это написано напротив 3 скорости насоса.
