Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Дайте фото, это наверно амперы.
  2. Шева78
    Шева78
    Шева78
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Все правильно, скорость, далее мощность в ваттах, далее ток в амперах,
    Проще смотреть на столбик в ваттах.
    Этот насос для кольца подойдет.
  4. Шева78
    Шева78
    Шева78
    А на радиаторы какой тога купить?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да любой, ватт на 40-60
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как то в прошлом году задумался о солнечном коллекторе,
    Решил просто проверить стоит ли ставить на модели.
    Вопрос первый, куда подключить? Так как в контуре должна быть незамерзайка.
    Решение оказалось простым, так как у меня стоит в каскаде два котла жуковских, в них есть встроенный теплообменник для ГВС, так то он безполезен, но для этой цели он подойдет,
    Далее все просто, раскатал на крыше котельной три контура металлопласта, через насосик в котлы, управление на дифтермостат, и вуаля все заработало, солнышко греет воду в трубках, она греет котлы, они же всвою очередь греют бойлер.
    Вот и нашлось применение, а то стояли без дела столько лет.
    Так что у кого есть в котле напольном трубка для водяного контура, ее можно с большей пользой задействовать.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не втему отоления, а в охлаждения.
    Установилась жара, ставлю народу простой девайс, для прохлады.
    Суть такова- трубку из любого материала, выводим на крышу, подключаем распылитель, и слегка орошаем крышу, вода испаряется и уносит огромное количество энергии, в доме прохлада, затраты минимальны.
  8. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Доброе утро. опять вопросик. вдруг откуда не возьмись баня появилась.[​IMG] сразу возник вопрос, пока ее котельную до ума не довели, можно бросить ветку в баню и обогревать ее ТП или лучше радиатором? вести можно только по воздуху утепления базальтовой ватой достаточно будет?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Баня как часто будет пользована, если раз в неделю, тогда нет смысла гонять ресурс, и рисковать домом, да и на каждый день я бы разделил через теплообменник и в бане незамерзайку бы использовал
  10. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Сначала как водится почти каждый день, а потом Пару раз в неделю. Или голову не морочить слозить симбиоз камянки и отопительной печи.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот это правильно, можно кинуть электропол,
    Как показывает опыт, что баня, что гараж, через пару лет превращается в склад ненужных вещей,
  12. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Это точно. про гараж знаю а про баню через пару лет отпишусь. все откладываю демонтаж котельной. чет страшновато самому.(монтажники в телефонном режиме сообщили о уезде в киев) так что сам пп трубу, на сталь сварщика уже нашел.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Хочешь сделать хорошо, сделай сам, глаза бояться руки делают.
    Там страшного нет, если что я всегда на связи.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Итак как делать нельзя,
    Дано -вайланд холодильник, и чугунный котел,
    Все собрано "очумелыми" монтажниками, так что при первой же топке, хозяин чуть не взорвался
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Очень своеобразный взрывной клапан, и оригинальная установка насоса
