Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Оригинальный подмес теплого пола, и такой-же установкой насоса
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот так делать нельзя, будем делать правильно.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Первое, выводим контур полов непосредственно в котельную,
    Благо предыдущий спец туда метр не дошел, и зачем-то включил полы в стояк отопления
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ставим взрывной клапан на Тт котел, и делаем отвод на Расширительный бак, который будет установлен на чердаке, для опресовки ставим временно кран (потом обязательно или убрать, или снять ручку!)
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Далее монтинуем разделитель, и подключаем контура отопления, сверху вниз-
    Контур радиаторного отопления дома.
    Контур радиаторного отопления подвала.
    Контур теплых полов.
    Насос на Тт котел, будет подключен к блоку автоматики ТТ котла.
  6. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Вот такое получилось колечко[​IMG]
  7. Шева78
    Шева78
    Шева78
    И то о чем спрашивал..насос будет[​IMG] стоять на нижних патрубках-так можно? а полдюйма внизу для сброса мусора...
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Насос чего? Котла, отопления? И где будет стоять кольцевой насос?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я что-то не понял, это что получилось замкнутое кольцо?
    Не видно фото целиком.
  10. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Да получилось замкнутое кольцо. кольцевой насос на нижних патрубках что на втором фото... или сварщик все испортил?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Что-то кантинка пропала, насос ставится в разрыв кольца, и он гоняет воду по кругу, на вашей железке тогда, между нижними патрубками проход должен быть заварен.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Новый дом, зачем-то поставили на один санузел котел с бойлером да и то на кухне, до сфотать не успел, так как бойлер перенесли на чердак, переделал всю объвязку. заодно бросил трубы отопления, вдруг чердак жилым станет.
  13. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Вот блин. исправлюсь...[​IMG]
    кольцевой насос он предложил поставить на нижние патрубки которые приварил по обе стороны кольца...
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так вот чтоб работало, надо то место где отвод для грязи, вырезать и заглушить.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Разводка воды металлопластом, человек делал все открытым,
    прошло десять лет.
    Никогда не допускайте попадания солнечного света на металлопласт, да и на любой пластик. У меня на улице скважина полива распаяна стаби пропиленом, так внешний слой с фольгой уже растрескался, прошло 6 лет.
