Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот специально сфоткал, полипропилен стаби, улица, 6 лет
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Для ridmik
    надо сделать так, тогда можно будет регулировать тп
  4. Ridmik
    Ridmik
    Ridmik
    Пятигорск
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сейчас как сделано?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Самый дешовый и работающий выход такой- соеденить вход- выход Тп через обычный вентильный кран, получится байпас,
    Станет комфортней, можно вместо краника поставить обычную термоголовку, доработать ее, и получится электронная регулировка.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Врезаем краники, а лучше переделанные термоголовки, далее работает так- краник открыт, полы греют слабее, краник закрывается, полы греют сильнее, на электронную головку ставим термостат, и точность до сотых градусов, а пока можно и ручками покрутить.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сопротивление у вентильных кранов значительное, так что короткого не будет
  10. расплата
    расплата
    расплата
    Доброго времени суток. вопрос к Олег брест. на объекте фирма произвела монтаж котла - бака гвс + та. Разводку всю произвели пластом (выход с котла д. 50) насколько работоспособна схема. https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2705970/original.jpg
  11. расплата
    расплата
    расплата
    после просмотра форума появилось острое желание переделать (так как еще не сдана работа) + появится скоро элект. котел
  12. Шева78
    Шева78
    Шева78
  13. расплата
    расплата
    расплата
  14. расплата
    расплата
    расплата
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Всем привет, по адресу в фейсбуке что указан выше, выложил очень много своих работ, по многим типам котлов, смотрите, копируйте, если что не понятно, там объясню.
