Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати, котётёл возле двери встанет, но нужно будет его ставить без обшивки. Так как собщивкой его ширина 750мм и дверь будет откываться не полностью.
  2. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
  3. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
    На верхней фотографии желтая дверь-это IMG_0697.jpg IMG_0692.jpg IMG_0693.jpg дверь в гараж. На противоположной стене находится коллектор отопления и теплого пола. Слева дверь красного цвета-это дверь в коридор дома. Вот фото
  4. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
    Справа от гребенки теплый пол, но почему-то не грузится...
  5. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
  6. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
  7. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
    Олег! Эту китайскую консервную банку, а не дверь мы будем менять, так что ее можно будет поставить так, чтобы она открывалась в гараж, а не в котельную. Так что мешать не будет.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Всем привет, вариант -котел в гараж не рассматриваем?,
    Или в гараже разместить объвязку ТТ котла? Это так информация для компоновки.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Привет Олег! Я что то тоже начинаю склоняться к этому варианту. Опятьже установить его без обшивки и его ширина без неё состовляет 450мм.В доль стены по длинне, он как раз нормально станет. То что котёл без обшивки, то это нормально! Он как раз будет как хороший радиатор и за одно отапливать гараж. При работе котла, поверхность чугуна не горячая. Та обшивка на мой взгляд, имеет больше декоративную роль. Термометр можно будет вкрутить в выходной фланец воды, так как штатный термоманометр отпадает при открытой СО с косвенником. Рыжа-Рыжа,как Вам такой вариант)?Косвенник и все приблуды как раз можно будет повесить в котельной со стороны стены где планировалась установка котла.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Или как нарисовано на этой схемке но развернуть его за стенкой в гараже на 180°.
  11. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
    Если ширина котла без обшивки 450 мм, то в гараже котел поставить можно. Ширина гаража 3,2 метра. Машина 1,6м Хюндай Акцент- протиснется, я думаю... Останется 2,7 метра для машины.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сейчас действия такие-
    1. Определяемся с котлом, типом,
    2. топливо, какое,?, где хранить.,
    3. Рисуем контур котла, с учетом места подключения, и дымохода.
    4. Разбираемся с дымоходом, (Вскрываем канал в гараже, ставим нержавейку,)
    Эти работы надо при всех раскладах провести, а далее уже покупаем котел, устанавливаем его в дымоход,
    И уже тогда будем делать объвязку исходя из того места что у нас будет.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Машина может поменяться раньше чем котёл).К примеру, можете заехать в гораж так, что б и из машины было удобно выходить и идя к котлу к примеру с ведром и не цепануть машину? Может удобней котёл поставить не по длине машины, а под той стенкой, которая при вьезде в гараж передом, находиться лицом к Вам?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Есть ещё Вариант поставить котёл в тойже котельной, НО от котла горизонтальный участок дымохода пустить через стенку, а за стенкой поднять его уже в верх. Отверстие под дымоход есть возможность раздолбать с другой стороны стены? Это для того, что б котёл остался в котельной и придвинулся максимально к стене и перед мордой котла осталось растояние, примерно 1м.
