Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  3. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
    Возможность раздолбать отверстие для дымохода со стороны гаража есть.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О! Теперь картинка становится понятние).Тогда лучше котёл запихивать в котельную и максимально всунуть выходящий отвод дымохода в стену и тудаже запустить выходящие фланцы для воды. По противоположной стенке пустить дымоход и на той же стене повесить косвенник, который будет использоваться в виде теплообменника для радиаторов. А вобще косвенник можно повесить прямо над котлом, а разводку кинуть с другой стороны стены. У моего товарища косвенник висит прям над 8-ми секционным Виадрусом в маленькой котельной. Смотрится компактно.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Теперь еще вопрос, ТТ котёл будет работать как второй, по причине дорговизны газа, или рассматриваем вариант отсуствие газа (что мне кажется маловероятно), это я к чему, так можно обойтись котловым насосом газового котла, и ничего глобально переделывать не надо, но лучше вариант поставить свой насос на СО, дабы полностью отключить газовый. А так как Вы хотите просто засыпать в котел угля и забыть на сутки, то лучше систему разделить гидравлически,
    И чтоб не городить с горячей водой, давайте рассмотрим вариант что отопление от двух котлов, а ГВС только от газового.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тоже нормальный вариант! Я просто думаю котёл запхнуть в притык к стене и вырезав отверстие в ней для дымохода всунуть его глубже. Что б выходящий штатный фланец дымохода от котла, утанул в стене. А как дальше я описал выше.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не его это дело. Буферную емкость нужно. Котел при полной загрузке чтоб не потерялся.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Этот вариант в самом начале рассматривался, бойлер включенный по воде на ТТ котёл и будет работать как буферная емкость, а змеевик бойлера будет включен в СО, и у нас будут две гидравлически разделенные системы, газовый под давлением, и ТТ в открытой системе, что безопасно, особенно на угле.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    yes3.gif ППшка неармированная.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут тогда вторая тема с обсуждениями появится).Просто обсуждали это уже всё в другой теме, не кто не сказал, что это не правильно, но все привыкли, что б косвенник выполнял свою функцию. При цене ТА и всей его обвязке его нет вобще смысла ставить на такой дом при топке углём.Я се его устанавливаю на такой же дом но покупал это всё сразу с котлом. Котёл два сезона отработал без ТА. Сейчас ставлю ТА на куб, только потому, что оно купленно. Сейчас бы 100% не покупал бы. Не оправданный затратами комфорт. При стоимости котла в 9тыс/гр,всё по кругу с установкой ТА вылазит под 40тыс/гр.Нафиг надо? Да и ТА будет работать не как ТА, а как буфер. Я не говорю, что это плохо, но не опраданно дорого. Всё покупал заводское, т. к сисиема закрытая.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник тогда пусть висит по месту. Проще его в новую схему запитать.
    Котел - буфер, маловато будет. Пару батарей в гараж?
  13. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
    Я не знаю, что будет происходить в нашей стране дальше, но по тому как договориться по газу не получилось пока никак, вариант отсутствия газа вполне возможен. Это случай БП (большой пушистый зверек).Тогда только ТТ котел, а на ГВС поставить электрический бойлер в котельной? Но для него тоже места мало. И я не понимаю технически, а как тогда с горячей водой на 2 этаже в ванной?
    Второй вариант тоже возможен- договорятся наши олигархи по газу, но он будет настолько дорогим, что углем отапливаться будет дешевле. Частично газом (до 6000 кубов газ будет по цене приемлим, а после 6000 кубов потребления цена будет космос), а частично углем. На сегодняшний день по вопросу газа очень неопределенная ситуация. Хочется не зависеть от газа. Похоже, что нашу страну ждут тяжкие испытания и голодом и холодом. Только тогда может мозги станут на место...
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Исходя из полученных данных вырисовывается схема
    1. Котел в котельной, с дымоходом через гараж, с прочисткой там-же
    2, косвенник на 120 литров висит над котлом.
    3. Расширительный бачек под потолок в котельной,
    4. В трубку горячей воды бойлера заводим подачу котла,
    5. Трубку входа холодной воды через насос 40 ватт заводим в Обратку котла
    6 насос ставим на термостат и на подачу ТТ котла, тоесть котел набрал необходимую температуру, далее включился насос,
    Хотя можно обойтись просто без насоса, ЕЦ сдесь работать будет.
    7. А вот змеевик бойлера подключаем к СО уже через насос, и включаем паралельно газовому котлу можно через обратный клапан, и навсякий случай добавить на двух кранах узел смешения, ведь вода в бойлере будет около сотни градусов,.
  15. Рыженькая
    Рыженькая
    Рыженькая
    Киев
    А что такое ТА? Расшифруйте.
