Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, ещё на дымоход в низу поставил стабилизатор тяги, чтоб с шибером не вошкаться. Ухудшается тяга, он закрывается, увеличивается, он открывается и сбивает её.Тепло не улетает в трубу. Я в конце зимы даж видео снял. С форума попросили. Правда уже тепло у нас было и углём уже не топил, а только 1-2раза дровами в сутки. Забейте в Youtube VIADRUS-U26 с вентелятором. Там два видео. В одном пытался показать как работает с вентом, а в другом в кратце о котле и его отличии от других чугунков. Видео снимал на телефон, так что качество сами понимаете(.Но в принципе всё видно.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    При установке модулируемой турбинки, котел работает как генератор в нужном режиме, турбинка поддерживает тление, а не горение, я уже много систем таких ставил, но на дровах, угля у нас нет, и при пропадании питания, котел затухает в течении часа, (Герметичность надо постоянно проверять) так что все реально.
    Сейчас турбинку сфоткаю в разных видах
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня в системе около 150л воды. Управляется всё чётко.Котёл с полной топкой не превышает перебора заданной t° после отключения вента и двух градусов. У меня котельная в подвале и трубы от котла (вход-выход) шуруют сразу в верх, метров на 11-ть.Система закрытая, но насос продавливается и идёт ЕЦ, система не закипает. Но у Рыженькой другой случай. С вентелятором затухание происходит в разы быстрее, нежели со штатным потдувалом.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На турбинке главное отрегулировать противовес, чтоб при отключении электричества небыло тяги, и на контроллере подобрать необходимые обороты под систему.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Просто по России, антрацит не везде есть. В основном топяться ДПК, ДОМ. У нас же с антрацитом проблем нет. Разница в превозходстве антрацита над другими углями, в разы!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть ясна, котловой контур оседлали. Что змеевик БКН может для СО? Выдаст нужную темпу? Или варить самтрест и от него отдельно брать СО и ТП ? ТП (правильно сказано было) инертный. Вобщем разгул фантазии. Стены то особо не покоцать!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня с этим отлично справляется стаб тяги. Когда турбинка останавливается, стаб тяги приоткрывается больше и клапан на ней моментально захлопывается, т. к в топке разряжение. Это фефект, как дверку загрузки открыть. Раньше приходилось перенастраивать противовес под дрова или уголь. На дровах бывало после откючения вента, клапан плохо закрывался и его тянула естественная тяга. Приходилось подкручивать противовес. Теперь пофиг).
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Змеевик работает в обе стороны, если мы можем нагреть воду в бойлере, то р бойлером мы можем нагреть СО, пример - если включить циркуляцию в обычной системе с отключенным котлом, и нагретым бойлером, то очень быстро система охладит бойлер, сдесь же в бойлере температура бодет в рабочем режиме 70, змеевик допустим на 12 киловатт, в этом режиме он сможет отбирать килловат 9, что вполне достаточно для отопления дома.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ведь в действующей системе ничего переделывать не надо, под котлом есть место, туда паралельно врезаются трубы что идут к змеевику, а в системе уже есть подмес ТП, и все необходимое, единственно сделать развязку через обратный клапан, чтоб газовый работал в штатном режиме без необходимости переключать краны, и все, далее если мы затопим ТТ, газовый сам отключится по температуре, и фоктически будет работать только на ГВС.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Олег, а не маловато 9квт на обогрев дома? У нас бывает если ударят морозы под -20-30°(оч редко).То газовый котёл у закомых, еле горел. Газ бодяжат, да и от низкой t° он чё то хреново горит. Вобщем у нас это бывает, т. к газ хренового качества. Вот я и спрашиваю, не будет маловато 9квт,когда погодка испортиться и нужно будет топить тт котлом, а киловат не хватит. Мож бойлер не 120л,а на 200л с болие мощным змеевиком?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    200 литров на стену не повесишь, хотя 2 по сто можно, и стоить будут теже деньги, 9 киловатт это я на всидку при температуре 70, в бойлере, но ведь можно и 90, а это уже с избытком, должно хватить,
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Два по сто, звучит красиво)!У меня эл. бойлер на 200л весит на стене и у товарища косвенник на 200л на стене над котлом. Надо у Рыженькой узнать, не из ракушняка или пено или газобетона у неё стены. Поперечитываю ещё Ваши посты, а то мне полному делетанту в этом деле, не сильно быстро въезжается всё в голову).Но весь смысл понятен!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет господа, что-то не так. Котел 24 кВт может во вторичном теплообменнике нагреть и выдать 13литров (грубо) горячей воды. При определенной скорости потока. Сколько температура в этот момент СО внутри котла? Считать нужно (я не спец по расчетам).
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В этот момент внутри котла 80 градусов, порог ограничен термодатчиком по умолчанию, в некоторых котлах можно сделать меньше, поэтому когда мы к газовому котлу подключаем косвенник, необходимо корректировать мощность с поправкой на теплоотдачу змеевика, конкретного бойлера, иначе лишнее улетает в трубу,(мало кто это делает)
    В нашем же случае все наоборот, мы греем непосредственно воду в бойлере, а через змеевик отбираем энергию, поэтому чтоб не мутить с подмесами, для этой системы с обычными трубами змеевик на 12 киловатт самое безопасное, даже на первой скорости насоса,
