Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Была у меня такая задача, но осталась невоплощенной.
    Вот оно и дело то. Скорость больше - нагрев меньше, скорость убавить, нагреется, но не протолкнет до всех батарей. Нужно. господа точно определить, сколько можно поиметь с теплообменника. Может это и элементарно, но я в тупике.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Несколько неверно, выше скорость, меньше отбираемая температура, это только до определенного момента, далее Со нагревается и граница сглаживается, у нас на данный момент другая задача, в контексте обсуждения этой темы.
    _ пока ГОРИТ котел, нам надо максимально быстро и БЕЗОПАСНО, отобрать и запасти тепловую энергию, исходя из поставленных условий, еслиб мы делали с нуля, то решения былибы совсем иные.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может правильней будет посчитать програмкой. Мне так на заводе расчитывали площадь пластинчатого ТО для получения ГВС. Там всё зависило от температурного режима работы котла, его мощности и требуемой температуры воды для ГВС на выходе. Да, скорть потока я так понял тоже учитывали, т. к спашивали какой насос в СО, его мощность и на какой скорости обычно работает.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опачки. Патронташ букв выскочил по ссылке.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я тоже думал над этим вопросом. Я про установку пластинчатого ТО в место косвенника, да и дешевле он в разы, а по цене косвенника можно вобще заказать разборной пластинчатый ТО. Он и по обьёму правда побольше. Даже помоему где то тут задавал этот вопрос. Так всё таким может можно его задействовать в место косвенника? Принцип то одинаков. И изготовят его на любой вкус. Мне на 40квт вышел в 100€.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это должно быть лучше чем косвенник. Если котлом можно управлять, то даже *аварийный* нагрев можно победить батареями или небольшим (уже) ТА.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да, пластинчатый дешевле, но добавим стоимость насоса, плюс работа пластинчатого, только пока горит костер, плюс, имеет свойство засераться в самый неподходящий момент,
    Как вариант можете рассмотреть такую схему- котел, подача, байпасом пластинчатый, далее не менее двух чугуняк радиаторов, насос, обратка котла, работать будет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит не вагон, а два вагона семечек!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Олег9293, Вопрос. *Не блондинка* представляет что такое топить углем? Это совместимо с евроотделкой помещений (ближних к котельной)?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та с семочкой у нас не проблема).Олег,я когда у них это всё общитывал, то был ещё вариант трубчатого теплообменника. Он по стоимости правда подороже разборного пластинчатого. Так вот, как они обьяснили, пластинчатый болие эфективней, а единственным требованием, что б он не загаживался, было использование центральной трубопроводной воды в системе, а не из скважениы, там она жёсткая.Не разборной ТО, он как в коробочке закрытый и маленький, а разборной той же мощности, по размерам чуть больше микроволновки и около 40кг весом. Разборные они чистят, а не разборные рекомендуют паласкать раз в сезон химией. Разборной в случае закипания или остановки насоса, сам наверное будет афигенным радиатором. Он оч похож на радиатор от авто. Но это только мои думки).Нужно Рыженькую дождаться и что она скажет?)То что пока котёл горит и греет-это понятно. У меня всё точно также и не каких вопроссов. У нас же изначально вопросс стоял, что б обезопасить СО от оишней мощности. Да, покупка чугунных радиаторов и насосов с трёхходовыми,тоже денег стоит. Мы такими темпами и к цене маленького ТА подойдём.Эта фирма, находиться у меня рядом с работой, и если что, то могу к ним заскочить и всё разузнать. Мож они и косвенник просчитают? Какая им фиг разница? Они кстати ими тоже торгуют и всяким оборудованием от Wilio. Они официалы от них, а на против конкуренты от Грюнфос и Герц).
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Этот вопорос был задан в начале темы, или машина на улице, или уголь в доме, компромисса сдесь нет
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пластинчатый в данном случае надо включать только через байпас, ибо у него передача один к одному, а на надо один к полтора, идея хорошая, по уменьшению объема, а по деньгам и стабильности работы лучше всетаки косвенник, тот же. дражица или электромет, стоят недорого, но мы можем сделать ЕЦ, с ее плюсами.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два теплообменника. 1983157af40c1d35a294fbe225c55884.gif Один на ГВС. БКН быстро кончится.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, там с углём всё нормально! Я когда топил дровами, то грязи и пыли было на много больше, потому что много бегатни вокруг котла. Постоянное открывалово и закрывалово дверок и труха по всему полу. Но тогда стрял дохленький котёл.Через неделю я думал, что чёкнусь от гассалава к нему с дровами. Углём боялся топить по соображением, что всё станет чёрным.Первый раз купил в мешках уголь ДОМ. Он был фасован в мешки и он у нас жирноватый и помоему относиться к газовым. Кароче расспалил и афанарел. Из трубы чернючий дым и по улице низом попёр.Думал соседи убьют. Потом стало страшно за крышу и дом, что станут чёрными.Когда уголь разгорался, то уже сильно не дымил. Но после прогорания и вытаскивания шлака, был весь измазан в жирную чёрную сажу. Потом попал на этот форум, начал читать и узнал про антрацит. С ним оказалось у нас проблем не было. Попробывал им топить и получилось не сразу, мало сыпал. Когда всё получилось, то я афигел от длительности горения и после его прогорания в топку можно лезть голыми руками и ерзать по шлаку, на руках останеться только одна обычная пыль и не какой сажи вООбще)!Он даже когда разгопается, то из дымохода лёгкий белый парок, а когда горит, дыма вобще нет, не в топке не в дымоходе. Перед загрузкой я его смачиваю, что б не пылить когда закидую в топку лопатой. После прогорания, равномерно его обливаю опять же водой и без пыльно выгружаю через 15мин,когда весь слой шлака пропитается водой. Вобщем именно с этим углём воще проблем нет. Даже в котельной чистота! Я серьёздно.Ко мне форумчанин мой земляк приезжал в гости и мы с ним вместе растапливали котёл.Так он абалдел от чистоты в котельной. У меня больше микропыли, когда выгружаю золу после топки дровами. Еёж фиг смочишь, т. к всё превратиться в кашу, а у антрацита, каменная тяжёлая пыль.
