Модернизация действующей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 08.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А если кто поэтой схеме надумает делать, то чтоб дом не перестраивать, краники с подач долой, и с котла, и из бочки.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Олег извени, но я не врубился, что ты имел в виду пол этим сообщением?)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле, что эта схема, для не управляемых котлов?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    До безопасности НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ кранов, это всех котлов касается.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А у меня до ТА не мало кранов, на случай если что-то менять не мливать воду. ТА у Вас относиться к безопастности? У меня под безопастностью имеются в виду групы безопастности, т. к система закрытая.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, ещё по моему лучше управлять температурой воды на СО, трёхходовым,а не именение температур котлового контура. Я правильно мыслю?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    До группы безопасности не должно быть кранов в принципе,
    если ТА перекрыт, то нагрева не будет, и страшного ничего не произойдет, но с оговоркой что перекрыли вы его холодным, а вот если он был горячим, и вы все краники закрыли, то беда уже с другой стороны придет, так что лучше чтоб краников хотя бы по одной трубе небыло, или ставьте на ТА КАК МИНИМУМ 2 автоматических воздухоотводчика.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я лично почему против включения ТТ котла в закрытую систему, ТТ очень непредсказуем, ладно поставили вы все возможные группы безопасности, закипел котел, все красиво сработало, аварийники сбросили давление, пар, вода все красиво вылетело наружу, а вот что происходит дальше, мало кто знает, ведь безопасность работает только в одну сторону.
    Котел начал остывать, СО тоже, но так как при выбросе была потеряна часть воды, в системе образуется вакуум, а так как большая часть оборудования расчитана на давление изнутри, то вакуум, просто сплющивает что может сплющится,
    Сколько таких фокусов на ютубе показано с бочками пропаренными и ведром холодной воды,
    Несколько спасают автоматические воздухоотводчики, но как показывает практика, они всегда закрыты.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Эта же проблемма присутствует но в меньшей мере во всех закрытых системах, если у вас вышел из строя Расширительный бачек, а это очень частый случай, произойдет резкий подъем давления при нагревании, и далее сброс воды,
    При остывании может образоваться вакуум, поэтому ставьте где только можно автовоздухоотводчики, они в обе стороны работают, как выпускают воздух, так и впускают, и снимайте с них колпачки.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Потому что рано или поздно, они начинают протекать. Поэтому установка их на радиаторы, может привести к плачевному исходу. По закону подлости, они потекут, когда никого в доме не будет. :) А дальше перекладка паркета, паркетной доски, ламината. (ненужное зачеркнуть).:hello:
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Согласен, но вот в котельной плитка, под полотенчиками плитка, на гребенках тоже хорошо, меньше трех штук в системе не ставлю, колпачки выбрасываю себе в ящик,
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня один подтекал на группе безопастности, когда был без колпочка. Выдавливал по капле потихоньку, пока не закрыл его, но с него не лилось как с открытого крана, что б могло залить пол. Да и менять их оч просто. Сливать систему не надо)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не возражаю. В котельной, сам бог велел их понатыкать. Кашу, маслом не испортишь. Правда я колпачки просто приоткручиваю. Как я могу их забрать? :aga: Это же собственность клиента! :):hello: Он же потом замучает меня звонками: - И где колпачки? За что я платил такие бабки? :aga: ...
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть такое понятие -защита от дурака, не будет колпачка, не закрутит, далее поменять не проблемма, и сам сможет, а так как показывает практика, колпачками как маевскими пользуются,
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @олег брест, Я никогда не рассматриваю своего клиента в качестве "дурака". Мы просто с ним проходим инструктаж с отработкой его действий при разных вводных. Практика показывает, что когда клиент (пользователь), подготовлен технически, он с мелочной проблемой справится, не поднимая меня среди ночи. :hello: Как-то так. :)
