Утепление и отделка "мокрого" фасада - фото/видеорепортаж
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ГеоргийМск, 08.07.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно знать чтобы ответить на Ваш вопрос.
  2. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Руки надо отрывать строителям, которые вместо ж/б перемычек стальные швелеры над окнами ставят. Вы зимой температуру швелера над окном замерьте, сразу поймете откуда конденсат.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклейте пенополистирол ПСБ-С 25Ф на клей-пену СТ 84 и забудете о проблеме! А руки ещё пригодятся!
  4. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Все таки как правильно сделать, окна поставить до утепления фасада или после. Планировал после того как сделают полностью фасад.
    Ну и еще сразу же вопрос. Стоится дом для ПМЖ. Будет мокрый фасад. Стена из твинблока 400 мм 400 плотность, утеплять планирую минватой (производителя пока не выбрал) какую толщину утеплителя мне нужно расматривать или толщину мне нужно только расчитывать? Также как влияет плотность утеплителя на его теплопроводные свойства?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Парок Фас 4 толщина 120-150мм.
    Вначале ставят окна, потом утепляют фасад, окна за подлицо с наружной плоскостью кладки блоков.
  6. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Спасибо. Все таки хотелось бы понять еще:
    Чем выше плотность тем лучше утепляет (ниже теплопроводность материала)? Или наоборот?
  7. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    Хотелось бы понять как выбирать утеплитель, потому что PAROC у нас в екатеринбурге найти сложно, полазил по сайтам кто занимается фасадами и утеплителем, полно эковера, изовера, но вот PAROC есть только в одном месте и то несколько позиций и не то что вы написали...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У минплиты чем плотнее, тем хуже теплотехника и больше долговечность
    Его заказывают и привозят фурой на объект, фасадка на складе не лежит ни у кого.
  9. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Надёжный, вы такой "умный", что кроме вас здесь на форуме больше умных наверное нет?
    Теплоизоляцию клеить стали без окон, сначала выровняли все стены, пошли наверх. Затем окна уже изнутри пододвинули вплотную к теплоизоляции, чтобы не было никаких щелей между теплоизоляцией и оконными блоками.
    Вы же утверждаете что блоки должны быть заподлицо со стеной и при этом остаётся щель из-за клеевого слоя. Чем эти щели заделывать будете? Запенивать? Законопачивать? Или того хуже клеем и замажете?
    А зачем, если этот узел решается намного грамотнее, как вопреки вашему "профессионализму" решила мною нанятая фирма? Отличное решение! Окна вставили плотно к теплоизоляции и нет проблем!
    А вы на своих объектах делайте как хотите и заказчикам голову задуривайте как угодно.
    Для дюбелирования используются закручиваемые дюбеля. Здесь он просто вставлен.
    Закручен, а сверху закрывается крышечкой, чтобы не было мостика холода! Всё продумано! Причём это самые лучше дюбели для газобетона!
    Делают цокольную линию. сначала пришпаклёвывают сетку, подвёрнутую снизу.
    Затем ставят специальный профиль-капельник
    Ставят ровно, старательно, линия цоколя получается очень ровная.
  10. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Если не секрет сколько просят за работу ребята? Сколько толщина утеплителя? Вроде по фото не меньше 10 см?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В результате получили не полностью запененные окна, проконтролировать качество Вы уже не в состоянии, не сможете соблюсти одинаковый заход утеплителя на раму окна 15-20мм с трёх сторон окна. Поэтому будет косяк по оконным откосам.
    А на своих объектах и там где курирую, осуществляю технадзор и техсопровождение люди будут работать соблюдая технологию!
    Что за закручиваемые дюбеля и зачем они такие? Какой эффект от устанавливаемого в тело минплиты дюбеля если его основной задачей является борьба с расслоением минераловатной плиты со временем?
    С дюбелями Вас немного не..ли! Если это лучшие дюбели, то тушите свет!
    По цоколю ребята молодцы, работают в соответствии с моими рекомендациями. И капельник правильный, чешский.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да и главное про дюбелирование, у Вас на фотографиях показана схема дюбелирования для бюджетных объектов, себе любимому дюбеля ставят все в тело, пять штук в плиту, звездой!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/436370?page=84
    как видите дюбель схватывает верхнюю структуру минераловатной плиты, его основная задача заключается не в её удержании- с этим справляется хорошо клей, а именно не позволить её при дальнейшей эксплуатации потерять свою целостность, расслоиться. У Вас ребята нарушили целостность минплиты, прорезали в ней дырки, толку от этого дюбелирования теперь никакого. Конечно пять лет простоит, а потом все гарантии кончатся! Производитель минплиты Вас потом просто пошлёт!
  13. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Толщина минваты 120 мм. Цену не хочу озвучивать, будет новый предмет всем это обсудить впустую.
  14. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Вам корона не жмёт? :) Ваши рекомендации? Вас вроде не спрашивали. Работает профессиональная бригада. Поэтому мне ваши замечания здесь не нужны. Когда выбирал, пересекался с вашей компанией, там такого насоветовали, что спасибо, обойдусь без ваших замечаний.
  15. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Попрошу вас покинуть тему. Хватит писать ерунду. Тут на форуме одни любители понаписать всякой чепухи.
