Утепление и отделка "мокрого" фасада - фото/видеорепортаж
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ГеоргийМск, 08.07.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы это называете конкретным ответом? :)]:aga: Вы даже не поняли... Когда были вывешены фотографии я сразу понял, что фасад монтировал Гена Емельянов, позвонил и уточнил у него про возможные проблемы, которые могли у него возникнуть при монтаже системы, я на них сразу обратил внимание автора темы.
    С Вами мы немного поиграли в кошки -мышки, Вы продемонстрировали неосведомлённость написав
    ответ № 87. Наверное на сегодня достаточно, свои выводы о Вашей компетенции в мокрых фасадах я сделал.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) "Слив засчитан", как говорят на просторах интернета.
    А для Вас более подходящим был бы ник "трепло". Или, - "балаболка". :)
    Это ж надо было "гуру" попутать монтажный шов окна в стенном проеме со стыком утеплителя к окну...
    И потом не знать как выкрутиться со своим "советом" не в тему...
    Надежный, перед тем, как влезать с ответом, советую ВНИМАТЕЛЬНО читать вопросы. :)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не занимались лично монтажом мокрых фасадов, можете злиться, обзываться, но вы не поняли о чём шла речь. Можете и дальше со стороны наблюдать за монтажом мокрых фасадов и давать "дельные" советы.
  4. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Отсутствие гидроизоляции в принципе не критично! Но влага все таки присутствует в районе примыкания к окну. Тот же клей для приклейки, армировочный клей водой разводятся. Основная масса воды выходит наружу, но и пена монтажная может в себя набрать. Косой долгий проливной дождь - откосы мокрые - влага опять малость попала в монтажную пену.
    Конечно этого мало но все же!
    Работаю в фасадной компании 5 лет! На всех объектах (жилые многокрвартирные дома) заказчик всегда настаивал на гидроизоляции монтажного шва!
  5. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Основная задача внешнего шва, выпустить пар из внутреннего слоя монтажного шва и не допустить попадания влаги в внутрь монтажного шва оконного блока
    "ГОСТ 30971-2002
    ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ
    ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ
    ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    5.2 Требования к наружному слою
    5.2.1 Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаем при дожде-
    вом воздействии при заданном (расчетном) перепаде давления между наружной и
    внутренней поверхностями монтажного шва.
    5.2.2 Для устройства наружного слоя рекомендуется применение материалов, об-
    ладающих адгезией к поверхности оконных проемов и коробок оконных блоков. Со-
    противление отслаиванию (адгезионная прочность) должно быть не менее 0,4 кгс/см.
    5.2.3 Материалы наружного слоя должны быть устойчивы к воздействию экс-
    плуатационных температур:
    для швов обычного исполнения - от 70 °С до минус 35 °С;
    для швов морозостойкого исполнения - от 70 °С до минус 36 °С и ниже.
    Примечание. Нижний предел отрицательных эксплуатационных температур, под-
    твержденный результатами испытаний, указывают в сопроводительной документации
    (паспорте) на материал наружного слоя.
    5.2.4 Изоляционные материалы наружного слоя (не защищенные при эксплуата-
    ции от воздействия солнечных лучей) должны быть устойчивы к УФ облучению (сум-
    марная доза облучения лицевых поверхностей не менее 5 ГДж/м2).
    5.2.5 Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парооб-
    разной влаги из центрального слоя шва. Рекомендуемое значение коэффициента паро-
    проницаемости материала наружного слоя – не менее 0,15 мг/(м•ч•Па). Применение
    пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается."
  6. Vladvp
    Vladvp
    Vladvp
    Борисоглебск
    Пишу впервые., хотя долго просматривал и изучал темы. Так долго, что многое не запомнилось и забылось. Во-первых - не интересно читать последние страницы, где одна перестрелка по личностям. Во-вторых - год назад построил дом: фундамент на сваях по технологии ТИСЭ с ростверком, перекрытие СМП "МАРКО" полистирол, стены газоселикат щир 300, плотность 600 (по инфо от производителя -Старый Оскол), перед зимой стены обработал гидрофобизатором "ТИПРОМ Д", внутри оштукатурен известковым раствором. Хочу сделать мокрый фасад на основе минплиты "Технониколь", но с декоративными элементами под шале или "фахверк". Теперь вопрос к специалистам и к тем, кто советует от души и разума - из чего делать декор элементы? Мой вариант делать из ПСБ-25, но как крепить - на минплиту или на гасоселикат Дом отстоял уже год без фасада, стоит ли делать мокрый фасад в этом году (боюсь в оргвопросах завязну) или начать весной? Жду советов, спасибо
  7. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Гидроизоляция нужна при открытом шве 100 процентов. А вот при устройстве мокрого фасада, который закрывает шов от окружающей среды (прямого попадания воды) наличие гидроизоляции на усмотрение заказчика!
  8. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Время на устройство мокрого фасада еще есть, главное успеть до заморозков! Декоративные элементы (чаще всего делали из ППС) клеили на утеплитель, а затем крепили в основание длинными (до 650 мм было) стеклопластиковыми дюбелями БИЙСК (не реклама, на момент выбора "выбора не было"). А затем уже армировали все вместе с декор. элементами.
    Поэтому если вынос небольшой можно и на утеплитель, а иначе лучше крепить к основанию!
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Выбор минплиты не самый лучший.
    Декоративные элементы делаются только из пенополистирола, в зависимости от выбранной системы ППС или минплита, зависит тип крепления элементов. В случае пенополистирольной системой элементы приклеиваются на пенополистирол и в последствии армируются с запусками сетки на основную поверхность фасада, после армирования дек. элементов наносится базовый армирующий слой на сам фасад.
    В системе с минераловатным утеплителем дек. элементы из ППС монтируются после создания базового армирующего слоя. Под дек. элемент приклеивается сетка с выпусками, которая в последствии заворачивается на элемент.
    Можем пообщаться при личной встрече, земляки с вами. Мой номер телефона есть в профиле.
    Первые 2 фото элементы по ППС. 3,4 фото элементы по облицовочному кирпичу, но принцип такой же как в случае с минераловатной плитой.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот смотрите
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    как раз Ваш вариант
    По материалам и работе договаривайтесь с Олегом Львовичем, попросите его помотреть Ваш дом, правильно выбрать утеплитель и его марку!
  11. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Ё мае, что не тема - так сплошная критика, причем не по существу... Вот молодец Георгий... все "сделал правильно"... пусть ему живется в этом теплом доме счастливо, чё Вы на него нападаете ? не так примыкание к окнам, не тот порядок, не та технология, не те дюбеля... кто тут самый умный ? а ну оцени эти все замечания в общем коэффициенте энерго эффективности дома после утепления ? а ? Вот когда оценишь все эти мостики холода и прочее в проценте от общих потерь тепла до и после утепления - тогда и пиши...
    Ту "Демагоги" приоритеты расставлять умеют? Вам человек со всей душой поделился опытом - Спасибо кто сказал ?
    Я скажу так - Георгий сделал так, что многие могут позавидовать, и дом у него будет теплый, а все ваши комментарии - в топку, так как на средюю температуру по больнице они не влияют... по существу ни о чем...
    Спасибо топик стартеру лично от меня...
  12. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Надежный указывает, на первый взгляд, на ерундовые моменты, но из-за мелких ошибок многие фасады через некоторое время потребуют ремонта.
    По существу: сделал мокрый фасад по рекомендациям "надежного", благодарен, спасибо.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше проработать и всё обсудить на бумаге, а не ремонтировать потом фасад.
  14. Vladvp
    Vladvp
    Vladvp
    Борисоглебск
  15. Vladvp
    Vladvp
    Vladvp
    Борисоглебск
    Спасибо за инфо. Но возник вопрос - почему "выбор плиты не не самый лучший"? Эта фраза для газоселиката или для декора "фахверк"
