Делать дренаж? если делать то как?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Sintetik, 08.07.13.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Т. е. нужно сделать лотки по периметру строений, перекопать участок, навозить земли, а потом посмотреть а нужно ли вообще еще что-то дополнительно делать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть два подхода, делать как правильно и делать как хочет заказчик. Евгений явно не сторонник второго.
  3. еван
    еван
    еван
    Я берусь давать гарантированные рекомендации когда сам несу ответственность за результат и имею полные исходники. А во остальных случаях я просто советчик со стажем. Вадим мою позицию оценил верно.
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    У меня фундамент не утеплен, заглублен на 40 см. Разуклонку участка еще не делал, т. к. по центру участка будет еще дом строиться с подвалом, почитав про мелкозаглубленный дренаж я засомневался, стОит ли мне его делать вокруг отмостки или нет? Лотки по периметру бани я все равно делать буду, но справятся ли они, в том смысле, что в двух метрах от лотков вода будет стоять и попадать в глину, не произойдет ли насыщение грунта под лотками и отмосткой?
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Живой пример от соседа, он сделал МЗД по периметру участка и вокруг дома. Сверху дренаж засыпан той же глиной на 10 см. С пучением он справляется., но воду отводит не так быстро, т. е. верхний слой глины медленно пропускает поверхностные воды и вода все равно стоит. Лотки он не делал.
    У второго соседа такой дренаж этой весной не оттаивал до второй половины апреля, вода стояла долго. У него тоже нет лотков.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня дренаж вокруг МЗФЛ, полет нормальный, все хорошо отводится, гараж вообще стоит на поле из кирпичного боя с песком высотой полметра, это один большой дренаж, вокруг строений воды нет, все стекает в приемный колодец.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песком засыпать под верх надо. Вода то с поверхности.
  8. еван
    еван
    еван
    Да, воде надо задавать путь.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Еще вопрос, мне предложили ГТ Fibertex F-15, подойдет он для мелкозаглубленного дренажа?
  10. еван
    еван
    еван
    Нужны характеристики и в первую очередь - гидравлические. Названий сотни.
  11. еван
    еван
    еван
    Прочитал ваши вопросы в соседней теме. Пусть необходимые показатели приводят в нашу шкалу измерений продавцы ГТ.
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Еван, к сожалению внятных ответов от менеджеров получить не удалось. Просто трубы и фитинги в одном месте покупаю, хотел и ГТ там же взять, чтобы в одном месте, у них только F-15.
  13. Dimzill
    Dimzill
    Dimzill
    Мурманск
    Добрый день!
    Лет 8 назад был построен дом в Мурманской области, в 50 метрах от водоема. Дренажной системы нет. Почва глинистая. если идти от водоема, то за домом находится болото.
    Собран ленточный фундамент, глубина 1,5 метра. Часть фундамента уперли, как думали в скалу. Оказалось не совсем скала, а огромный камень... Этой весной он поднялся примерно на 30 сантиметров! сейчас только опустился. В нете нашел, что глина имеет свойство вспучиваться. Как причина поднятия камня- принята версия вспучивания глины. Подкопил денег. Собираюсь делать дренаж.
    Вопрос на какую глубину закладывать трубы? По инфе в интернете понимаю, что нужно брать на 50 см ниже фундамента. Но если камень часть фундамента, то найти его дно и на 50 см опуститься? Суда по раскопкам на участке, слой глины заканчивается где-то на 4 метрах ниже поверхности, далее идет ПГС, но могу ошибаться - давно было, в последнее время на участке не копались.
    Если пробить слой глины и уложить дренаж, камень будет играть? Дренажную систему планирую подвести к водоему.
    Заранее спасибо!
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Dimzill, Глина пучится когда в ней замерзает вода и соответственно увеличивается объем. Думаю на глубине ниже 1.5 метров ей тяжело замерзнуть, тем более если дно камня еще ниже. Может он движется по какой-либо другой причине?
  15. Dimzill
    Dimzill
    Dimzill
    Мурманск
    Грунтовые воды по весне могут выдавить камень?, за домом болото, впереди водоем., вода может течь в слоях глины? Возле дома, со стороны болота выкопан колодец, должен был стать канализационным, но не стал, так как воды в нем на утро стало по уровень земли. Так и стоит.
