1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    А где искать не подскажите? :) Я как раз таки хочу открытую проводку, но у меня оцб ...
    Вот беда, форумские "электрики" не умеют блондинкам объяснять. ;):)]
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А на этом доме строим "потемкинскую деревню", а именно бутафорские стены и потолки:)
    В ожидании грозной "газовой" комиссии отделяем кухню от гостиной и готовим топочную под отделку плиткой.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В топочной также поставили бюджетную дверь и оргалитовый потолок:)]
    Установлены интересные окна, с оригинальными ручками и овальными штапиками.
  4. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Нужна помощь - совет. В понедельник заезжает бригада по инженерным работам. По расположению предметов в ванной первого этажа вроде все понятно, там вариантов нет, а вот вопрос по ванной комнате второго этажа заставил задуматься. Нужно определиться где что будет стоять для подвода воды и т. д.
    Помещение очень не удобное получилось, в связи с тем, что по центру ванной комнаты появился вентиляционный короб. Вот набросала два варианта, покритикуйте, может еще какие-то варианты появятся. вариант1.jpg вариант2.jpg
  5. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    Я бы выбрал 1 вариант. Во втором душевая закроет половину окна. Да и вобще душевую тут вижу только в этом углу. Как вариант поменять местами раковину-стиралку и горшок. Будет намного удобнее и логичнее. Не надо будет идя к раковине переступать через горшок. А ещё лучше будет помимо этого ещё и стиралку в угол загнать, а раковину ближе ко входу поставить. И полотенец ближе к двери подвинуть можно. Надеюсь понятно расписал.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да-с. Санузел второго этажа - проблемка. Это не спальня.
    А проектика инженерки совсем никакого нет?
    Для начала нарисуйте, где именно будет канализационный стояк и куда он выйдет на первом этаже.
    Разбрасывать сантехоборудование по периметру помещения не всегда целесообразно с точки зрения последующей эстетики и технических возможностей по прокладке коммуникаций.
  7. Яна26
    Яна26
    Яна26
    По инженерки проект не стали делать:(. Канализационный стояк будет проходить около вент. короба, но как мне сказал прораб по инженерки, что бы мы выбирали расположение сами, они подведут куда скажем.
  8. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    Я бы делал стояк или в коробе, или возле него со стороны окна. Конечно ещё напрашивается вариант запихнуть его в угол, но тут надо уже смотреть и думать...
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если бы это был первый этаж, можно было бы согласиться.
    А так маленько настораживает такая уверенность. :nono: Для организации правильного слива от приборов необходимо организовать правильный уклон сливных труб. Если расстояние велико до стояка, то пирога пола может и не хватить.
    :) Ну это уже отправная точка.
    Вопросы и мысли по эскизам:
    1. Высота оконного проема во 2 варианте может не позволить поставить душевую кабину (об этом уважаемый SPOsob:hello: , уже сказал).
    2. Полотенцесушитель какой будет? Если водяной, то его желательно поближе к трассе горячего водоснабжения/отопления расположить. Если электрический, то выбор места за Вами.
    3. Раковина на 1600 мм во втором варианте - очень много. Такую панель стоит ставить, если раковина сдвоенная.
    4. Нарисуйте короб водоснабжения и канализации на планчике рядом с коробом вентиляции размерами из расчета 110 мм трубы стояка + трубы водоснабжения. Пространство для маневра еще больше уменьшится.
    5. Расставляйте только конкретные выбранные модели санфаянса. Иначе рискуете не попасть с миллиметрами. Поверьте, проходили уже. Кстати, про высоту потолка и пироги под облицовку плиткой настенной не забывайте тоже.
    :) Пока так.
  10. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    Кстати, очень верно подметил уважаемый ККИ! Действительно очень важны размеры конкретно выбранных моделей приборов. Я как то это упустил впопыхах.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Яна, по эргономике и удобству расположения очень полезны советы Ирины и Елены.
    У них широчайшая практика и богатейший опыт в интерьерных (и не только) вопросах:super:.
    Просите не отказать и посмотреть Ваши схемы после выбора конкретных моделей оборудования.
    И еще маленький совет - только рисунок в масштабе и только со всеми нюансами по расстояниям (включая, к примеру, установку наличников на дверях:)).
  12. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Если получится, то в коробе и пойдет или рядом с ним в углу
  13. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Кирилл, я все это прекрасно понимаю, вот только так тяжело все учесть, обязательно что-то где-то да не учтешь.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понимаю.
    Себе чуть мозг весной не сломал, втискивая в с/у планируемые изящества.
    И даже пришлось вносить коррективы в готовые инженерные схемы.
    Больше рисуйте и обсуждайте здесь и с исполнителями работ.
    Опыт к нам приходит зачастую вместе с собственными "граблями". Это правда.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я согласна сSPOsob, и душевая в левом углу от входа - самое то. А вот если есть хоть малейшая возможность перенести унитаз на место раковины, то будет просто чудесно. Там простенок 1600, позволит и тандем унитаз-биде вписать без проблем. Если биде не актуально, то можно стиралку там оставить, а вот раковину наоборот на правую стенку сделать и пусть она там солирует. Дело в том, что заходить на унитаз в профиль не ахти как красиво, тем более этот ракурс ограничивает выбор моделей и создает определенные сложности монтажа и подключения. Тем более, что такие модели, скрывающие гофры и муфты соединительные, дороже обычных с открытой стойкой. Вот я о чем.
    А обычный компакт можно поставить как раз за коробом, который своим выступом закроет от взглядов неприглядную изнанку, а на него можно будет повесить т. б., а между ним и унитазом ниже ершик. Все очень укромно и по уму...;)
