1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. Яна26
    Яна26
    Яна26
    В кессоне воды не будет, он полностью герметичный. Все соединения на резьбе.
  2. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Продолжаются инженерные работы, сделали выводы под воду.
    Дом отапливается второй день, температура воздуха +7. Батареи включены только на первом этаже. Сегодня решили попробовать хватить ли мощности эл. котла, поставили на 85градусов, батареи стали горячее, за пару часов догнал с 30 до 50 градусов. В дальнейшем температуру на котле будем оставлять пока на 60 градусах.
    Собрали щит для теплого пола.
  3. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Хочется немного отойти от инженерных работ.
    Так как близится отделка дома, решила изучить вопрос по звукоизоляции перекрытия второго этажа. Так как в доме все "шумные" помещения: кухня, гостиная находятся на первом этаже, а все спальни на втором, вопрос этот считаю важным. После изучения раздела по звукоизоляции, пирог пола второго этаж выглядит так:
    Сверху вниз:
    1. пробковое покрытие
    2. фанера 2 слоя (12+18) скрученная (в шахматном порядке)
    3. лаги (50*50 с шагом 350), внутри лаг поглощающая мин. плита 50мм.
    пункт 2 и 3 единая скрученная конструкция, которая просто ложится на балки
    4. вибростек-м по балкам и по периметру дома, там где пол соприкасается со стеной.
    5. балки (140*210), в балках 100мм плиты Ursa (ИЛИ АНАЛОГ) и 50*2 Шуманет ЭКО.
    6. сверху и снизу материал СПАНБОНД
    7. возможно пароизоляция
    8. ГВЛ 10мм
    9. имитация бруса
    Хотела бы узнать Ваше мнение, может быть кто-то уже сделал похожий пирог пола и поделится опытом, а может кто-то тоже изучает этот вопрос и предложит другие варианты. Как я понимаю в деревянном доме сделать хорошую звукоизоляцию сложно. Хотелось бы услышать мнения и тех кто построился, и тех кто строится.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Вот реальная звукоизоляция перекрытия. Балки перекрытия - основного сечения, дополнительные потолочные балки - меньшего. И никаких связей между оными. Крепеж дополнительных балок осуществляется таким же образом, как и основных - только к стенам. Между балками перекрытия и потолочными - утеплитель. Никакие звукоизоляционные прибамбасы не нужны. Калиброванный материал для балок не требуется, т. к. выравнивание осуществляется только по одной плоскости.
    Строители эту схему знают, но помалкивают, т. к. денюжек она приносит меньше, чем городить огород в десять слоев. А если не знают, значит опыта и знаний у них маловато.
  5. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Спасибо за ответ. Я уже думала, что эта тема никому неинтересна. Видимо никто не имеет опыта проживания в деревянном доме. У нас такой опыт есть. Родительский дом строился лет 15 назад, тогда об этом никто не задумывался (пирог таков, снизу вверх: фанера, балка 150мм, в балках утеплитель типа урса 150мм, черновой пол 40мм, подложка, ламинат). Сейчас мы понимаем, что об этом стоит задуматься, так как слышимость просто великолепная, слышно все и как разговаривают на первом этаже, и как ходят на втором этаже, а уж если дети бегают так вообще грохот стоит.
    Поэтому решили уделить внимание не только шумоизоляции акустической, но и механической - когда каждый шаг отдается на первом этаже.
  6. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Понравился Ваш вариант, как я поняла вы в своем доме сделали именно так, т. е. на практике можете сказать, что эта схема работает? Мне тоже не очень нравился мой пирог, так как уровень пола на втором этаже должен был увеличится на 11см, да еще куча всяких прибамбасов. Хотела у вас уточнить, т. е. можно не использовать специальные маты типа Шуманета Эко, или достаточно обычного утеплителя?
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    @Яна26, Ваша схема тоже сработает. Хотя, по моему мнению, ГВЛ в ней - явный перебор.
  8. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Сначала я думала, что будет фанера 22, задала этот вопрос в разделе звукоизоляции и там, мне как раз посоветовали заменить фанеру на ГВЛ
  9. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Работы по инженерке выходят на финишную прямую, осталось совсем немного - теплый пол. Установка котла и бойлера будет после заливки стяжки.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Яна, а полотенцесушитель электрический?
    Не увидел рядом розетки или же подводки воды (в случае, если водяной).
  11. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Кирилл, полотенцесушитель водяной, питаться будет не от отопления а от горячей воды. Подвод воды будет от пола, для этого купили дюймовые бочата из нержавейки 80 см. В коридоре он будет заменять батарею и служить для сушки детских вещей. Также сделаем в ваннах 1 и 2 этажей.
    Выглядеть будет примерно так:
  12. ник500
    ник500
    ник500
    У меня даже на простеньком пироге пола (шпунт, 20 см роквула, натяжной потолок снизу) ничо не слышно, а тут ТАКОЙ!
    А как полотенцесушитель будет работать, если нет постоянного подмеса горячей воды?
  13. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Этот пирог не окончательный вариант, буду изучать дальше как лучше сделать...
    А когда вы на первом этаже, на втором есть кому шуметь:aga:?
    На горячей воде будет стоять насос, который будет гонять воду по двум контурам: 1. вода, 2. полотенцесушители.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я так понял, что узел рециркуляции ГВС заложен в оборудовании котельной.
  15. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Да, у нас будет газовый бойлер (190л) на горячую воду и насос на ее циркуляцию.
