1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Двое детей и грёбаный шпиц!
  2. Яна26
    Яна26
    Яна26
  3. burcev
    burcev
    burcev
    Всем привет….
    На днях обратился ко мне человек. Купил этот человек домокомплект, "Дом и клееного бруса" на 400 кв. м., за 5 мил. и вдруг до него дошло, что это дом еще и собирать надо…. Первый вопрос который был ….
    -"Вы, фирма?" ….
    -"Да, я ИП"……
    -"А, тогда у вас будет дорого…"
    После этой фразы, я даже растерялся. Меня поразила человеческая зашеренность. Иллюзия, того что дядя Ваня, который в своей жизни строил только будки для собак и сараи для дров, способен собрать дом в 400 кв. м.
    Не надо быть ясновидящим, что бы понять, что этот человек намучаемся со строительством, попадет на деньги. И в результате не получит желаемого результата.
    Но самое смешное, что таких людей фактически нет возможности переубедить.
    А в результате формируется ложное мнение, что строитель это враг заказчика. И фирма это всегда дорого.
  4. Яна26
    Яна26
    Яна26
    И...? не поняла посыл.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Реклама ИП?)
  6. burcev
    burcev
    burcev
    Это не реклама...это проблема...
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Что не понятно? похоже шпиццц
  8. Яна26
    Яна26
    Яна26
    полный шпиццц ! :aga:
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Яна26, доброе утро !
    А какой у Вас "пирог" под плиткой на стенах бойлерной ?
  10. Яна26
    Яна26
    Яна26
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  12. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Не жалуются. Они все кроме труб крепят к брусу - не стали рисковать и крепить к "этому пирогу".
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    К брусу в смысле "сквозь" пирога ? - при таком раскладе получается, что скользячки не будут работать :faq:
  14. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Других вариантов не нашли. Думаю ничего страшного не случится. Не так много креплений сквозь пирог и только на одной стене - где висит гребенка. Она как раз крепится на сквозь. Все остальное к пирогу.
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Здравствуйте! Я правильно понял, что при уличной температуре +7 температуру нагрева котла Вы пока ставите 60 градусов? И какова при этом температура воздуха в доме? Или я не понимаю принцип работы электро котла (в сравнении с настенным газовым), но если котел выдает теплоноситель +60 градусов, то температура воздуха в доме должна быть (при +7 на улице), что-то в районе +35 или выше! Может где-то у Вас в доме огромные теплопотери?
    Для статистики, если интересно, приведу пример. У нас на улице 5 разных домов площадью от 90 до 190 метров. (материал стен: газосиликат 300мм, брус 145х145, оцилиндровка 240 мм, газосиликат +облиц.кирпич, проф. брус 195х145 +утепл.). Про утепление крыш и полов не в курсе. Отапливаются все газом, настенные котлы Феролли 24кВт. (газовики навязали :aga:)
    При + 7 на улице, у всех домов котлы стоят на 30-36 градусов.(Хотя в инструкции котлов сказано что меньше 37 град. ставить не рекомендовано). Батареи на ощупь чуть теплее воздуха в помещении. В домах температура +21 +24. :hello:
