1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Скорей всего котлы ориентируются на температурные датчики ВНУТРИ помещения. У меня лично так. Установил на 20 град - всегда 20, и пофиг, что на улице.
  2. Яна26
    Яна26
    Яна26
    +7 - это была температура в доме на утро второго дня включения котла при - 1 на улице. Теплоноситель был установлен на 60, а на ночь на 30. Т. е. через час-два после переключения с 30 на 60.
    Это с учетом того, что дом внутри очень сырой и холодный, т. к. впитал много влаги за время стояния без окон. Также еще не сделано утепление крыши. Только гидроизоляция, подкладочный ковер и кровля. Только временно утеплили проемы между стеной и скатами.
  3. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Мы планируем сделать именно так. Чтобы в доме не было + 40 при резком потеплении в наше отсутствие и наоборот. Главное грамотно выбрать место расположения датчика.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Яна, теперь самое главное - не торопитесь с выводом на плановый температурный режим.
    Провели испытания и дальше только мееееедленно-мееееедленно.
    Погода этой осенью творит чудеса - можно резким набором температуры здорово навредить брусу изнутри.
  5. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Кирилл, спасибо. Так и планируем медленно повышать температуру.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас и так не плохой пирог межэтажного перекрытия, если хотите ещё улучшить звукоизоляцию.
    Хороший вариант от ударного шума "плавающий" пол - на фанеру кладём мин. плиту Роквул Флор Баттс (лучше Руф Баттс) на мин. плиту - два слоя фанеры или ОСП 9мм. с прокруткой и проклейкой, с смещением стыков (лучше ГВЛ)-финишное покрытие.
  7. Яна26
    Яна26
    Яна26
    а разве в моем варианте это как раз не "плавающий пол", он же у меня никак не крепится к балкам, а просто на них лежит или я что-то не правильно поняла?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может я чё не так понял, мой вариант "плавающего" пола лежит на мин. плите, я думаю Вам не чего улучшать не надо, у Вас и так всё нормально.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. Яна26
    Яна26
    Яна26
    А верхняя фанера или ОСП прикручивается к балкам или просто лежит на мин. плите?
  12. Яна26
    Яна26
    Яна26
    а когда вы ходите по такому полу нет ощущения, что он пружинит?
    на ваш взгляд звукоизоляция хорошая при таком поле?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В этом и смысл, верхняя просто лежит на мин. плите.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ощущения что пружинит-нет, звукоизоляция меня полностью устраивает, для большей эффективности, как я писал выше, под чистовой пол - ГВЛ по Руф баттсу.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
