1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Можно, пост 327 вверху, там приложение с рисунками "пирогов".
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Опоздал с вопросом :aga:
    Шумоизоляцией я тоже заморачиваюсь. Поэтому когда увидел зеленую хрень на балках сразу понял.
    Какой шаг лаг под фанерой? Не провисает пол? И как шумоизоляция по факту на ударную и звуковую нагрузку?
    У меня шаг 70см и я хотел сверху для выравнивания 40х70 через 150, а потом фанеру 15+10 ! Но очень толстый сэндвич :( Да и расход лишний. Как по ощущениям пол на прогиб?
    И еще вопрос на потолке двойная обрешетка. А зачем? Кстати, для звукоизоляции и потолки первого этажа нужно на подвесах вешать. И перегородки через прокладки крепить.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот чем славится наш форум, так это безапелляционными заявлениями, типа - кстати...:)]Много ли людей реализовали это "кстати"? Когда подсчитываешь бюджет реализации такой звукоизоляции, то дурно становится.
    По мне так и 24-й фанеры по балкам с шагом до 60 и пирогом в 200 вполне хватает.
    Эффекта монолитного перекрытия все равно не добиться. Что получится здесь, скоро увидим.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну это не безопелляционно :) А вообще я автозвуком болел дооолго :) И знаю многое не по наслышке. Тема есть еще по звукоизоляции с техническими альбомами.
    Подвесы для потолка я изобретаю в данный момент, тк покупать готовые, конечно, разорительно. С другой стороны если я смогу реализовать просто, то почему не сделать?
    Это которая идет первым слоем прямо по балкам?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, по балкам 24-я ФС фанера через хвойную прокладку.
    Как реализовать ПРОСТО систему "нижнего" потолка я не знаю:faq:
  6. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Что то не вижу усадочный шов на стыке гипсокартонной стены с потолком...:faq:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я и г/картонной стены не вижу:)
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    :)Фотографии не скопировались. 152-е сообщение ваше. Или эти стены потом демонтируются?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    От 152-го сообщения отказываться не буду. Но, и там каркас с зазором, а на 4-х мм. ДВП брус не подвиснет.
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Я подумал что там перегородка полноценная с гипсокартоном. Старею наверно, очки нужны:(
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Новый сезон отделочных работ открываем с тепловизором. В доме +8 на первом этаже и +12 на втором, на улице -19-20.
    Основную проблему показали чашки, там наиболее активный подсос холодного воздуха.
    Между венцами без проблем. Переходы потолок-стены не огорчили, работа над ошибками не проходит даром. К фирменной окосячке с четвертью и со всеми пирогами тоже есть вопросы.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обследовали все наружные углы, картина примерно одинаковая. Думаю, что без герметика все было бы совсем грустно.
  13. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @WAB57, даже не знаю как реагировать на эти измерения. Если я правильно понимаю, синий цвет - это где дует, а синий цвет везде...как то грустно становиться, не ужели все так плохо? :faq:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Яна, без паники. Во-первых, синий цвет локально, во-вторых, рядом шкала температур.
    Присмотритесь к ней внимательно:um:
  15. Яна26
    Яна26
    Яна26
    теперь понятно, разница температур не такая большая. Как я поняла это не самый худший вариант, учитывая, что в доме +8. Да?
