1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @Mr Leshiy, приезжал человек делавший нам вентиляцию, показали ему Ваши фотографии. Он сказал, что у нас сделано так, как на вашем фото: трубы выведены выше короба (все) и сверху короб закрыт заглушкой в виде листа. Так как конденсат идет изнутри короба и вытекает из под стыков решили сделать желоб вокруг короба с выводом. Сейчас капает именно с этого вывода. Вопрос остается открытым - из-за чего конденсат?
  2. AlexNevsky
    AlexNevsky
    AlexNevsky
    можно поподробнее показать процесс монтажа плавающего пола? хочу сделать по аналогии - важен Ваш опыт...
  3. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @AlexNevsky, смотрите 327 пост на 22 стр. - там схема пирога.
    Суть слоя после 24 фанеры - не передача ударного шума через перекрытия.
    АкустикБатс в перекрытиях - не передача звукового шума.
  4. AlexNevsky
    AlexNevsky
    AlexNevsky
    Да, на эту схему и ориентируюсь...
    Если будет возможность - побольше фото...
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Яна26, вы выполнили все рекомендации @Mr Leshiy, кроме последнего:
    ИМХО конденсат не вытекает изнутри короба. Он образуется в щелях короба.
    Если бы влага конденсировалась на железе, то короб был бы мокрым полность. И внутри, и снаружи. Опять же почему влага не собирается на дне шахты, а вся вытекает через щели?
    Странно, что утеплитель обернутый вокруг шахты не помог. М. б. применить подобный материал на клеевой основе?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  7. Яна26
    Яна26
    Яна26
    к сожалению фото больше нет, это все, что успели сфотографировать (быстро работают:))
  8. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Ребята пробовали заклеить стыки скотчем, что бы туда не попадал теплый воздух из помещения, все равно из под скотча подтекало, а когда его оторвали вообще полилась струйка. Мы решили, что лучше пусть этот конденсат стекает наружу в желоб, поэтому оставим его не утепленным, только закроем коробом. А если бы утеплили, то утеплитель вокруг трубы был бы мокрым. Может конечно не идеальный вариант решения проблемы, но ничего лучше не придумали.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если оцинкованую шахту закрываете еще одним коробом, то м. б. лучше вообще демонтировать эту плачущую железяку.
    Отрезать под самый потолок. Оставшуюся часть железяки опереть на каркас нового короба.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Яна26, я думаю, что короб из оцинковки вскрывать надо а не закрывать другим коробом!
    Нездоровая штука!
    Как бы. Потом все вскрывать не пришлось.
    Насчет того что теплый воздух попадает внутрь короба через щели между секциями - вполне реальна!
    Как вариант что внутри короба ваты или нет или набросали малый слой как попало!
    А на внешней стороне конденсата может и не быть.
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Согласен полностью с Алексеем, там скорее всего ваты нет.@Яна26, наружный короб при работе котла сильно нагревается?
    Действительно, лучше переделать все сейчас.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чтобы не "сорить" в теме @Яна26, может проконсультируете меня в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/146392/page-33#post-8612127
  13. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @nikto_16, @Zhek@, @Mr Leshiy,
    Короб вскрывали -открутили один стык и опустили - утеплителя там полно, полный короб. И хорошо утрамбован.
    Полностью демонтировать не получится, т. к. он проходит через крышу, а оставлять кусок у потолка, чтобы с него капало - тоже не вариант.
    Есть еще мысли?
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
  15. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Вообще не нагревается.
