1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Разве на конце фронтонного бруса не шпилька показана, которую можно подтягивать. А вот как саморез будет работать, если его еще и сверху ввернут. Владимир, может покажете фото с этими спаксами, когда будут их устанавливать? Интересуюсь, потому-что уже встречал их упоминание не первый раз при сборке КБ. При их установке понятно, что стянут брусья, а как потом работают? Не будет их резьбовая часть "завешивать" брус. Их потом и не подтянешь - головка следующим брусом закроется, как я понимаю.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото шпилька, но речь идет про фронтонный брус.
    По поводу "завешивания" бруса - в ДДМ-е есть грамотный специалист Тимур, который продвигает эту технологию, вот его и попросим просветить нас по этому вопросу:flag:
  3. vivat
    vivat
    vivat
    Тверь
    Не знаю, то же хочется поглядеть, тем более 1000 шт)! Это Тимурова технология. Моему дому 3 года, на шпильках 12-16 мм. До сих пор садится и подтягивается. 1-2% это 2-4 мм на бревно. Да и цена вопроса этих СПАКСОВ, я думаю не дешевле 100р. Будет готовый узел, выложите фото плз.
  4. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Вчера была на стройке, дом начинает приобретать очертания. Жалко погода подводит, постоянно идут дожди...
    20130715_160502.jpg 20130715_160739.jpg 20130715_160755.jpg 20130715_160800.jpg
  5. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Сегодня дом выглядел уже так:
    Пришла машина с брусом 2-я поставка:
  6. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Вот вылез еще один "косяк" строителей по фундаменту. Часть столбов под террасу залили неправильно, пять штук ушли на 12 см во внутрь. Вот теперь думаем как исправлять. Решили сделать металлические накладки (металлическую трубу разрезать вдоль, расставить по ширине, вварить кусок, чтобы оделась на асбестовую трубу. Потом приварить к трубе площадку прямоугольной формы (10мм) с выпуском с одной стороны 12см. Потом вся эта конструкция одевается на асбестовую трубу и брус ложится частью на эту площадку). Решили, что будет надежно так как веранда будет легкой. Буду рада услышать комментарии по данному вопросу.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Благодаря Яне звезды над этой стройкой расположились очень благоприятно:):super:.
    И брус хороший, и межвенцовый утеплитель отличный, и бригадир - супер!
    И технология сборки, похоже, соответствует остальным составляющим.
    Вот по технологии есть вопрос.
    Что-то у меня с арифметикой не сходится:um:.
    У меня в доме было 80 кубов КБ. Ушло 3 км Райв-Лайна. Что соответствует 3-м км межвенцовых стыков.
    Но у меня брус высотой 130мм. Здесь явно выше. Но и дом по-больше. Значит длина стыков, наверное, примерно такая же.
    В поставке 1000 с лишним саморезов SPAX. Это можно по саморезу через 3 метра. Вместо нагелей. И было бы здорово так и делать. Это хорошая технология. Я о ней писал в
    https://www.forumhouse.ru/threads/153674/
    А вот на фотках сборки я саморезов пока не увидел. Не понятно, почему:faq:.
    Или сборка идет на нагелях, а саморезами будут "усеяны" только сложные места?
    Но это детали.
    Главное, что, наконец, фирмы производители стали задумываться над технологией сборки:victory:.
    Владимир!
    А шпильки тоже входили в поставку и проект? Или это Вы добавили "от себя".
    В любом случае они очень полезны.
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    А мне не понятно, как будет работать и что будет стягивать шпилька в этом узле (перерубом его не назовешь)?:faq:.
  9. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Саморезов всего около 2000 из них 1500, которые располагаются непосредственно около всех проемов. Нагеля и шпильки тоже будут использоваться, они включены в проект.
  10. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Прикрепляю схему установки саморезов. Их не видно, так как они находятся внутри бруса и соответственно закрываются сверху другим брусом. Постараюсь сделать фото непосредственно после установки самореза, пока его еще не закрыли другим брусом.
  11. Яна26
    Яна26
    Яна26
    В этом месте по плану идут спаксы. А вот почему сделано ревизионное окошко под шпильку, наверно лучше спросить у Владимира. Хороший вопрос, мне тоже интересно.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Окошко потому, что там шпилька по проекту + рядом спаксы.
    Шпилька здесь обязательна - внутренняя стена монтируется врезкой "ласточкин хвост", нагрузки сверху не будет.
  13. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Владимир, ну покажите как спаксы монтируются. Отверстия в верхнем брусе через который саморез проходит уже на заводе засверлены? Шайбы под головку самореза, чтобы в отверстия не проваливался, подкладываются? Чем затягиваются саморезы, торцевым ключом? Сплошная интрига. :)
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обещаю, покажу:pioner:
    На самом деле никакой интриги нет, это обычные саморезы, только необычного размера с хитрой резьбой.
    Заворачиваются н/оборотистой дрелью с помощью биты "торкс" Т-40. Посадочное место для головки они себе организуют сами, уходят в брус без засверловки. Головка утоплена не менее 5см., шайба не требуется.
  15. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    А в какой фирме заказывали брус?
