1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Кстати, если кто-то думает, что перевернув фановую трубу и сделав зазор в муфте, он решит проблему с трубой при усадке, этот кто-то ошибается. На горизонтальном участке трубе помешает вертикальный профиль.
    И еще. С каких это пор настенное колено стали крепить к брусу? Вообще-то колено крепится на каркасе.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО, как раз самый момент. Если соотнести количества конденсата с температурой на улице. Чем ниже температура воздуха, тем больше конденсата. Чем теплее на улице, тем больше влаги через примыкание.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Владимир, вы делаете один или два слоя гипсокартона? Я для себя до сих пор не определился. @TTJ утверждает, что нужно два, иначе трещин не избежать. Технологи Кнауфа пишут, что количество слоев зависит от нагрузки на гипсокартон: до 40кг - один слой; от 40 до 70 - два слоя;
    свыше 70 кг - крепление д. б. в профильный каркас.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Брус клеенный. Второй этаж. Предполагаемая величина вертикальных перемещений "стремиться к нулю".
  5. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Уже несколько раз вскрывали пирог крыши в районе прохождения короба через неё.
    Утеплитель там сухой. Т. е течь с крыши исключается.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня этаж сел на 2-3 см после включения отопления, тоже клееный брус. По поводу двух слоев ГКЛ - невеликие деньги по сравнению с заменой плитки
  7. Яна26
    Яна26
    Яна26
    У нас отопление работает уже 3,5 месяца. На эти 2-3 см шпильки уже подкрутили, особенно, хорошо брус садился при -20 на улице, когда мороз забирал влагу снаружи, т. к. внутри её не было уже давно
  8. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @Mart S, стяжку и фановую трубу делали не люди
    а великие мастера почесать языком, говоря о качестве своих работ.
    Судя по итогу работ - они мастера своего дела.
    П. С. - из нашей с вами переписки, на указанной вами странице, вроде было понятно, что это делали другие люди - см. пост 280, еще до заезда ребят на отделку -см. пост 278
    С уважением.
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не имеет значения куда она стремится. Сегодня она стремится, а завтра вывернет смеситель на душе.
    У Владимира трещины будут по углам. Он упорно не хочет связывать угловые профили на каркасе. На принцип что-ли пошел?
    К сожалению не заметил. Но это дело не меняет, наливной пол испорчен. рабочими Владимира.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С некоторых пор перешли на ГВЛ (в/стойкий), в частности, используем элементы сухого пола.
    По сути, это два листа ГВЛ по 10мм, склеенные и скрепленные скобами между собой. Потом, у них есть четверть для монтажа между собой.
  11. Яна26
    Яна26
    Яна26
    В этом сомнений нет :)] ! Я подозреваю, что и имитацию бруса, после покраски, они специальным инструментом будут разъединять.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я так понимаю, что Вы настаиваете на этом варианте?
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Я настаиваю? Мне пф.
    Профили скреплять через лист неудобно. Зачем? Просто скрепляйте профили между собой и все.
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    На что крепили край левого листа в углу?
    Трещина в углу - фирм. подарок от Мастера.
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    По поводу окраски потолка.
    Хороший отделочник сначала вагонку (имитацию) нарезает в размер, потом красит, и только потом устанавливает. Такая работа более сложная, чем мазюкать по месту. И требует площадки приличной для окраски, просушки и т. д. Но это - работа профессионалов.
    Шлифуют и мазюкают потолок по месту халтурщики. Или лентяи. Или неумейки. Выбирайте.
