1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. tankist
    tankist
    tankist
    Так как же закреплена калошница к стене, вроде теперь все знают что это такое
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Не знаю как у автора, но я на жидкие гвозди крепил.
  3. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Наклеена на плоский шифер, который прикручен к стене. Сверху его будет прикрывать плинтусок.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Яна26, позвольте в вашей теме задать вопрос щепетильный, но очень важный, т. е. сантехнический :)
    Скорее всего, это вопрос к Владимиру.
    Как крепиться унитаз к полу в санузле второго этажа?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Унитаза еще нет, но крепить придется (скорее всего) сантехнической шпилькой с дюбелем.
    Причем дюбель нужен подобрать с учетом пирога пола - фанера 24, ГВЛ 20, клей + плитка 15мм.
    Ну и герметик в основание унитаза.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Бордюр из плитки клеится на подготовку в виде полосы ЦСП, которая крепится к стене саморезами с прессшайбой. Шифер нежелателен - хрупкий, ЦСП эластична.
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Силикона достаточно. Без механического крепежа. Проверено, не оторвешь даже при большом желании.
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    если выполнить этот пункт, то все предыдущие просто лишние:).Но это крайняя мера, лучше уже закрепить на крепеж. Так проще и без лишних следов на плитке можно будет "друга" заменить.
    Как практика показывает, если плитка уложена ровно, и основание у унитаза ровное, то все становится как надо.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Женя, здесь надо помнить о том, что пол не бетонный. Такое основание я называю зыбким, т. е. не стабильным. Одного герметика мало.
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    смотря в каком количестве его наносить;)Обычно попотеть приходится, несколько раз применял струну, ибо по-другому никак...
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Как раз от "старого друга" останутся дырки в полу, которые не устроят "нового друга". А силикон снимается скальпелем легко, без следов. В крайнем случае можно протереть оставшиеся пятнышки ацетоном. Но до этого вряд ли дойдет.
    Не всегда можно использовать механику. Иногда есть опасения повредить коммуникации (например кабель питания теплого пола, про который все забывают и который по закону подлости кладут как душе вздумается).
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Спорить не буду, спецам виднее:um:
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @WAB57, @Mart S, @Zhek@, спасибо.
    Имею один уточняющий вопросик. К клеевой пробке на полу унитаз приклеется силиконом? При этом, ИМХО, заменить его безболезненно уже не получится. Пробковое покрытие не поскаблишь и ацетоном не потрешь, ИМХО.
  14. Яна26
    Яна26
    Яна26
    А как же едкие средства для мойки унитаза? Некоторые пожестче ацетона будут.
    Не место пробке в санузле, даже клеевой, ИМХО.
    Если только менять лет через 5.
  15. Alex S
    Alex S
    Alex S
    Пермь
    Яна добрый день. Можно в личку кинуть какой ценник на эту красоту? Сам на грани заказа коробки, но площадь чуть больше вашей...интересует цена без внутренней отделки.
    Заранее спасибо...
