1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Меня не интересует работа с форума, уже не раз писал. Свою не знаешь кому отдать.
    А показывать класс, доказываю свою квалификацию мне нет надобности. Теплее мне от этого не станет.
    WAB рыбу ловит на форуме, его косяки публичны, их особо не спрячешь.
  2. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Другого ответа я и не ожидала. Очередной герой на словах.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Странные Вы товарищи - Заказчик и Подрядчик. :) То, что предназначено для безусадочных, бездефрмационных стен и пола пытаетесь "пришпандорить" к деревянным. Приклеете плинтус к плитке останется зазор между стеной. Заполните его герметиком, получите такой же результат как и в предыдущем. :)]
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вероятность есть, она конечно меньше чем у Наталии, поскольку там профбрус.
    Но, думаю март сейчас нам покажет правильный вариант, который можно будет применить:um:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Андрей, вариант решения для этих узлов есть у Вас?
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Я думаю что зазор между стеной и плиткой не страшен для профбруса, ведь стена не идеально ровная
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Владимир:hello:
    Что за помещение и необходимость данного плинтуса?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В основном это ванные комнаты, где гипотетически возможно легкое подтопление...
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ставится трап с сухим затвором, уровень пола (с гидроизоляцией) ниже, чем в остальных помещениях.
    По периметру ванной комнаты "бордюр" ~1о-15 см на жёсткой основе.
    Остальноедругое - "понты"!;)
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ну, про понты то понятно. А, вот бордюр на ЖЕСТКОЙ основе мне не понятен.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    У...щно он будет смотреться без кафельных или других стен. :aga:
    Делайте уклон к трапу, ставьте пластиковый плинтус подходящий по цвету и "не парьтесь"!:)]
    На рисунке, я думаю узел понятен - изобретайте.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Март отвечает.
    Необходимость устройства сего корыта обоснованная WABом, как средство борьбы с подтоплением - чушь.
    Под дверью в помещение есть зазор,- корыто Ваше с дыркой.
    Я такой бордюр ставлю в помещениях с открытым душем, крайне редко, вечером фото выставлю.
    Использую ГВЛ, и ж. гвозди, в КБ таких проблем, как здесь
    не было ни разу. В чем причина мне непонятно -фото не информативно.
    В санузлах если стены открыты либо ничего не ставлю, либо пластик. Деревянный плинтус не ставлю, хотя можно, но с силиконом под ним, а это уже городьба.
  13. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Не Вам ли не знать, что в сантехпомещениях под дверью монтируется порожек. Так что прежде, чем упрекать кого-то, хотя бы разберитесь.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @АНДРЕЙсевер,@Mart S, вот помещение ванной комнаты на втором этаже дома из профбруса.
    На каркасной стене и полу должна быть плитка. Ваш алгоритм действий по г/изоляции стен в этом случае и устройства плинтуса? С учетом того, возможна подвижка бруса по стенам, основание пола по балкам зыбкое и т. д.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Владимир
    А зачем нужен плинтус со стеновой и половой плиткой? :faq:
    Плитку укладывайте сначала на стену, а после на пол. При возможной деформации проще затереть образовавшийся зазор (если, не оторвёт плитку:aga:).
    Зазор между деревянной стеной и напольной плиткой заполняйте герметиком, с установкой пластикового плинтуса. ;)
