1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот здесь плитка на стене будет и на полу. На плиточную стену плинтус ставить не красиво, а на деревянную стену мало кто хочет пластиковый плинтус. И как тогда все это в плане дизайна?
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Объясните своим Заказчикам как должно быть правильно :victory:, а необходимость "финтиплюшек" и вопросы дизайна пусть они сами решают! :aga:
    У меня два варианта - можно так, но лучше так! :super:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Деревянный, точнее ДВП, "не катит". Подождем Марта, обещал вечером удивить:)
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Придется отложить марта до завтра. Сегодня у марта была встреча выпускников МАДИ. Пока без марта.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Яна почти год назад @volkronov отчитался о плитке в санузле второго этажа:
    https://www.forumhouse.ru/threads/80129/page-59#post-5454932
    Поэтому я, как и другие участники форума, например Кирилл (@ККИ), "проголосовали" за пробковое покрытие. Я буду клеить пробку по всему второму этажу, в т. ч. санузле.
    ИМХО пробковое покрытие подразумевает примение плитуса. Отсюда следуют или только мне видятся:) одни плюсы...
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    По правилам ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции, как учит Матильда, вытяжка располагается в сантехпомещениях. Для притока воздуха в эти помещения под дверью должен быть зазор. Иначе может случиться опрокидывание тяги.
    На личном опыте убедился, что зазор под дверью д. б. около 2-3см. Если меньше, то при ОЧЕНЬ сильном ветре на улице возможен свист под ЗАКРЫТОЙ дверью.
    При ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вентиляции санузла зазор под дверью не нужен. Но вентилятор д. б. обязательно с обратным клапаном.
  7. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Зазор под дверью у меня есть. На полу порожек, затем зазор, затем дверь. Изнутри порожек кафелем выложен, со стороны комнаты дерево, смотрится очень аккуратно. Щель, наверное, около 1 см, пока никакого шума не наблюдалось, наверное еще зависит и от расположения вентиляции на крыше? В топочной зазор больше.
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Парилка с лейкой. Бордюр на ГВЛ. В соседнем помещении с/у с плинтусом ПВХ.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Яна26, @WAB57. Яна, Владимир, поделитесь, пожалуйста, вашим "пирогом" каркасных перегородок.
  10. Яна26
    Яна26
    Яна26
    рисунок на стр 22 пост 327
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Яна26, ИМХО вы воплотили интересное и смелое решение для межэтажного перекрытия. Почему для каркасных перегородок выбрали "скучный" стандартный "пирог"? Мне кажется в перегородках также можно и нужно применить флор батс. Смею предложить, если еще не поздно, следующее чередование материалов: акустик батс 50мм + флор батс 50мм + акустик батс 50мм.
    Для себя, благодаря вам, буду делать "пирог" толщиной 100мм из акустик батс 50мм + флор батс 60мм (только такая толщина есть на остатках).
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как говорил Король: "Я же хозяин своего слова. Слово дал. Слово взял." Вообщем, забираю свои слова:
    , но оставляю слова благодарности:)
    Изначально, стремясь к экологичности, планировал применить в каркасных перегородках Шелтер Акустик. Но из-за его низкой плотности (20кг/м3) отказался. Для звукоизоляции нужен материал с плотностью около 40кг/м3. Если плотность ниже этого значения, то звукопоглащение слишком мало, если выше, то получим эффект отражения звука. Поэтому Флор батс вычеркиваю из своего "пирога". Оставляю, как у всех, два слоя Акустик Батс.
  13. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Вы читаете мои мысли, именно это я и собиралась Вам написать:):super:
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Яна, подскажите пожалуйста нужно ли свидетельство о собственности на дом для заключения договора на поставку газа с мособлгазом? можно в личку, спасибо.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Иногда можно и так... Только вкладыш не коврик, а полоски нарезанные из половой плитки;), когда заказчику ну очень хочется иметь плиточный плинтус, а заказать "родной" нет возможности.
    Профиль для "вкладыша" может быть не только пластиком, но в интернете фоток для примера не нашла...
