1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
"Что нам стоит дом построить" - клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Яна26, 08.07.13.
  1. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Погода против нас: дожди, дожди, дожди...
    Сегодня дом выглядит уже так:
  2. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Временно оставлю тему по сборки дома, там все идет отлично если бы не погода. А волнует меня сейчас вопрос: пол первого этажа точнее "пирог пола". В плане проекта пирог пола заложен 22см (это уже с чистовым). Для инженерных коммуникаций нужно оставить 10 см. соответственно остается 12см. По первому этажу идут плиты, они не идеально ровные, нужно в любом случае делать черновую стяжку, потом я планировала положить ЭППС и потом на него уже все трубы для отопления и теплый пол. Вот сейчас думаю, может мне вообще отказаться от ЭППС и сделать просто 12см стяжку (цемент с керамзитом) или сухую стяжку, а на нее положить сразу теплый пол. Не могу определиться какую все-таки стяжку лучше сделать. И есть ли смысл использовать ЭППС, цоколь у меня 1,2м по всему первому этажу теплый пол.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Думаю, самый правильный вариант:
    1. Плиты пола.
    2. ЭППС - 15 см (3 слоя по 5 см). В среднем слое ЭППС вырезать пазы (вернее положить листы с промежутками) и уложить в эти промежутки коммуникации.
    3. Стяжка, армированная сеткой с ТП - 5см.
    4. Чистовое покрытие - 2 см. Можно плитку. Мне больше нравится ламинат хорошего класса.
    В качестве 2-х нижних слоев вместо ЭППС можно взять обычный пенопласт.
    Если утеплителя будет сильно меньше, то будете практически без пользы греть плиты неутепленного перекрытия и способствовать тем самым глобальному потеплению:).
  4. Яна26
    Яна26
    Яна26
    А то что у меня плиты перекрытий не ровные, есть перепады - это значения не имеет для укладки ЭППС?
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Самое простое - это выровнять более не менее за счет подрезки нижнего слоя ЭППС. Можно под ЭППС в низких местах подлить профессиональную пену (из пистолета, а не из баллона). Этой же пеной нижний слой приклеится к плитам.
    Особо точно выравнивать не надо. Все выберится верхней стяжкой.
  6. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Последние фото со стройки:
    Второй этаж:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Появление на стройке "косых":) деталей свидетельствует о том, что вторая часть марлезонского балета под названием "что нам стоит дом ПОСТРОИТЬ" близится к завершению.
    Строение вблизи выглядит весьма внушительно, особенно на этом цоколе.
    Очень порадовала сборка ограждения веранды, точность подгонки деталей вызывает уважение:super:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Под стропилку тоже выбраны пазы, подгонка не требуется.
    Очень порадовали балки, которые действительно выглядят и функционируют, как балки.
    Если бы не цена, ставил такие во все дома:um:
    Кухня-гостиная 50м2...
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Яна26, плохо видно, а плиты укладывали на раствор или без раствора сразу на цоколь?
  10. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Да, укладывали на раствор
  11. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Отрадно видеть, что у нас все-таки есть хорошие производители КБ, несколько лет назад таких тем попросту не могло существовать. Молодцы :super:
    Сборщикам - мое почтение :pioner:
    Отличный домик получается!
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    на фото под номером 13 - какая длина пролета? и какое сечение балки?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Самый большой пролет - 4,38м
    Сечение балки - 140*210мм
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Столько сил, нервов и времени отняли отделки, что незаметно для меня построился этот дом.
    В этом заслуга бригадира, который спокойно, без суеты "забросил" наверх 100 кубов клееного бруса:hello:
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    WAB57, солидный домина! Очень впечатляет! Спаксов хватило? ;)
