1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Пока финансов на крупные работы нет продолжаю разнообразное благоустройство :)
    Силами тестя была выкопана яма вокруг скважины, залит пояс в самом низу
    Поверг кирпичная кладка:
    Сверху залита крышка толщиной 13см армированый бетон:
    2014-05-04 12.54.13.jpg 2014-05-04 12.54.23.jpg 2014-05-04 12.54.31.jpg 2014-05-04 12.56.01.jpg
    Крышка люка полимерпесчанная Квадратная.
    И шесть метровых оранжевых канализационных труб для завода в дом:
    Общие затраты на обустройство скважины:
    Цемент 3 мешка: 690р
    Крышка люка: 990р
    Трубы канализ. 6шт: 1080р.
    Кирпич 280шт.: 2200р.
    Песок и цемент пока в достатке, остатки со стройки.
    ИТОГО: 4960р. Что считаю дешевле чем делать из колец и уж тем более дешевле всяких герметичных кессонов и прочего. Осталось купить оголовок на скважину. Пока в Курске не нашёл...
  2. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    На заказ везли или лично там брали?
    Я нашёл ещё у джилекса оголовки.
  4. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    Заказывала через сайт, а доставка Деловыми линиями https://www.dellin.ru/ -300р, сейчас может 390. Авторейтинг http://www.ae5000.ru/ сейчас дешевле.
  5. Алла З
    Алла З
    Алла З
    Курск
    Подскажите, бригада строителей сколько брала за работу?
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Ответил в личку.
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    В общем продолжу тему обустройства скважины.
    Яму для подводки труб прокопал, трубы проложил, завёл пока лишь электрический кабель. Ввод в дом ПНД планирую позже, сейчас же она на участке для полива.
    Так выглядит колодец сейчас:
    Ещё из остатков перегородочных блоков тесть выложил две перегородки на первом этаже.
    Вот та что отделяет котельную/санузел 1-го этажа от коридора:
    А эта отделяет будущую гостевую комнату (надеюсь всё же мой кабинет) от коридора:
    Так же заменили временный деревянный порог под входной дверью на кирпичный (деревянный порог был установлен из за того что монтаж двери делали зимой и делать кладку по морозу посчитали не целесообразным):
    В дополнение сделал временную крышку закрывающую вход в погреб.
    Ну и заземление сделанное ранее:
    Хочу добавить пару строк об обратной засыпке пазух фундамента. Т. к. дом у меня с цоколем я копал котлован, монтаж ФБС предусматривает наличие свободного места со всех сторон блока для его удобного монтажа и дальнейшей гидроизоляции, обычно люди засыпают пазухи тем же грунтом что достали при выкапывании но в моём случае чернозём я пожалел и рассыпал по участку. Внимательно читая форум я заметил что редко кто использует для обратной засыпки глину, хотя у нас её применяют очень часто. Я решил поступить так же и заказал две машины. Засыпал пазухи я в июле, и подсыпал только один раз в октябре после сильных дождей и из за того что на кровле ещё нет водостоков. Т. е. вся вода течёт на эту засыпанную глину равномерно и постоянно и не просачивается внутрь, а стекает дальше, в подтверждение у меня сухой цоколь. Вот фото как себя чувствует глина с прошлого года:
    Так что без сомнений могу сказать что глина хороший гидроизолирующий материал.
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    В планах сейчас следующие шаги:
    Сделать крыльцо. Пока нет идей как так что буду рад предложениям. Вот фото входа в дом высота от земли до двери 1м:
    Предполагаю что длинна будет примерно 3200мм, ширина 1500мм или может быть больше?
    С фундаментом пока тоже не определился но хочу что то лёгкое типа свайного ТИСЭ. В общем пока раздумья :)
  9. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    С овальными ступенями можно сделать на весь радиус 3200. на метр высоты 6 ступеней получится. я у себя под крыльцо копал ленту так же, плюс ещё и прицепил её к основному фундаменту. крыльцо копать надо под уклон.
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Уклон от фундамента, или к фундаменту? Связывать я не хочу, лучше компенсационный шов оставлю на всякий случай.
  11. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Уклон к фундаменту. я сам не знал, подсказали знакомые-строители. про связывание смотри сам, я связывал и крыльцо и террасу, т. к. у меня они по проекту поверху связаны монолитной плитой балкона и ригелем.
  12. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    У меня ни терасса ни крыльцо общих конструкций с домом не имеют. Так что можно и не связывать думаю.
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Возник у меня вопрос по полу цоколя.
    Задача сделать черновой пол. В двух помещениях по 8,7х3,9 (примерно 34 квадрата на помещение)
    В будущем никакого тяжёлого оборудования или конструкций там не будет.
    Идея такая:
    1. Основание пола глина (на глине и стоит фундамент).
    Максимально выравниваем и уплотняем
    2. Выравнивающий слой песка (в наличии намытый мелкий) или слой ПГС (надо покупать)
    Толщина слоя не более 6-8 сантиметров.
    Тоже уплотняем.
    3. Бетонная стяжка 8-10 см. (нужно ли армировать? и если да то какая арматура и шаг клетки?)
    Бетон самомесный благо бетономешалка есть.
    И собственно всё.
    Необходимости в гидроизоляции нет, т. к. УГВ ниже уровня пола цоколя как минимум на 10 метров. Верховодки по весне тоже нет.
    Прошу дайте оценку логичности такой реализации пола.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    По крыльцу есть такое предложение:
    Навес. Поскольку у Вас такие изящные окна справа и слева от крыльца, имеет смысл сделать ассиметричный навес из поликарбоната на каркасе из трубы прямоугольного сечения наподобие такого, только свесы сделать побольше:
    В Вашем пироге не хватает хотя бы 10 см пенопласта под стяжкой. А я бы ещё под стяжку на пенопласт трубу теплого пола положил (вместе к коллектором уложитесь в 15 тыр, сама труба стоит 25 руб/метр). Не говорите "нет", просто подумайте. Вот тут есть FAQ по полам по грунту, может ещё что-то ценное почерпнете: FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @Stanosh,
    По навесу идея нравится. По самому конструктиву крыльца есть вопросы. Если внутренности заполнить песком как на плане а по нему делать бетонную плиту то боковые стены крыльца возводить надо всё равно. Я раздумываю над металлическим каркасом крыльца. За ссылку спасибо почитаю, реализованных полов на форуме не встречалось?
    Дело в том что пока цоколь планируется просто как склад временного хранения всякого барахла, и делать там отопление я не планировал. Однако отмечу что на первом и втором этажах я теплый пол делать буду. Кстати буду благодарен за советы по тёплому полу.
