1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Да по-моему каждый третий, у которого фундамент - не плита. Сейчас на мобильном инете, поэтому ссыль быстро не найду. Точно помню, что делал @трубодел и @sash34, надо посмотреть у них в темах. У меня фунд - шведская плита, есть подробное описание работ по теплому полу: Моя шведская плита
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Stanosh, у меня плита:close: но с цоколем :)
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Ну парни УШП это верх удобства и эффективности! У меня всё таки чуть проще. Я хочу просто пол цоколя. А в будущем да тёплый пол и там. Но сразу заложить там тёплый пол не потяну.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Пардон, пардон! :|: Как же я мог запамятовать эту эпопею! :flag:Видимо, давно дело было...:hello:
    Но пенопласт нужно подложить обязательно. Температура грунта +5 круглый год, Грунт будет сосать тепло из дома. Его нужно отсечь теплоизолятором.
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Появилось свободное время и вчера выровняли пол в цоколе.
    Как это было:
    1. Выглядит всё так:
    Кучи земли оставшиеся после копки траншеи под ж. б. подушку.
    Первым делом решаем на каком уровне будет грунт, и какая высота пола над грунтом нас устроит, для этого из желаемого уровня пола вычитаем высоту заливки пола, а так же подкладочных материалов (при их наличии в пироге пола).
    В моём случае уровнем пола или нулевой отметкой стала перемычка между помещениями, из которой я вычел максимальную толщину плиты пола т. е. 12 сантиметров. Для этого использовался лазерный нивелир BOSH GLL 3-80 P и метровое правило с нанесёнными метками (хотя по уму надо иметь геодезическую линейку нужной длины).
    Работать очень просто. Для начала устанавливаем нивелир на любом удобном уровне от пола (уровень подбираете исходя из удобства и задач) и на правиле ставите метку 0 (в моём случае "пол") соответсвующую линии нивелира, затем сантиметром на правиле отмечаете (выше 0 отметки) уровень грунта (в моём случае земля). Отмечу что маркировка "0" на правиле наносится только тогда когда правило ровно стоит на желаемом вами уровне "0" своим основанием.
    Затем ровняем пол периодически проверяя уровень с помощью нашей самодельной геодезической линейки.
    После того как грунт выровнен (учтите что вынос лишнего грунта из цоколя вёдрами тяжёлый и не благодарный труд :)) Утрамбовываем его на сколько это возможно. В итоге получаем ровный пол.
    На следующей неделе буду готовится к устройству арматурной сетки и заливке. Пока в работе два варианта пола:
    1. Грунт уплотнённый,
    2. Руберойд
    3. Сетка из арматуры d10 с шагом клетки 20 сантиметров.
    4. Бетон 10 сантиметров.
    Второй вариант:
    2. Руберойд
    3. Сетка 100х100 4мм
    4. Бетон 5 сантиметров.
    ИМХО второй вариант мне нравится больше т. к. дешевле и в будущем сделав там тёплый пол я ничего не потеряю в плане высоты помещения.
  6. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Под рубероид сделай чернуху 2-3 см, на нее праймер и потом рубероид уже в два слоя с напуском на стены. перегородки будут делаться на этой плите? если да, то бетона думаю см 10 надо минимум, и сетка с арматуры. если будет теплый пол, надо ещё проложить утеплитель эппс 5 см хотя б
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Черновую стяжку? Думаю не стоит, грунт глина, как кирпич :) Перегородок не будет по крайней мере сейчас, а в будущем лёгкие гипсокартонные. По утеплителю думаю так. Сейчас просто пол, а в будущем на него эппс и тёплый пол. В итоге будет хороший крепкий пирог.
  8. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Ну хозяин барин как грится, но подбетонку размазать тонким слоем - делов немного, для себя можно и сделать. утеплитель лучше нижним слоем мне кажется, будет больше теплоаккумулятор в виде бетонного пола. пароизоляция будет?
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Руберойд положить и стыки проклеить? Не не вариант?
  10. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Если не порвешь то можно конечно. рубероид гуано часто попадается, я себе плюнул и взял стеклоизол вроде, 380 руб рулон, но работать намного приятней
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Это что то типа руберойда с одной стороны крошкой мелкой покрытый? Его же по идее спаивать горелкой надо...
  12. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Верхний слой с крошкой ни к чему, достаточно нижнего, он дешевле. так же как и у рубероида есть два слоя - нижний и верхний. да, конечно лучше наплавлять его на твердое подготовленное праймером покрытие, но можно изловчиться и просто спаять куски друг с другом и положить на глину. так а рубероид ты без горелки собирался спаивать?
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да честно говоря я думал швы битумной мастикой мазать и этим склеивать. В подвале горелкой не удобно работать.
  14. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Набросал примерную схему ввода воды в дом. Оцените ничего ли не забыл? Всё оборудование скважины смонтировано.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня Обратный Клапан в доме стоит. А после ОК фильтр грубой очистки (колба с 1 большим картриджем). А уж только потом бочка. Схему в точности содрал со схемы, которая в Леруа висит.
    И ещё пару слов про РД. Реле давления Джилекс сдохло у меня через 1 месяц. Как раз таки РДМ-5. Поставил запасной Джилекс, пока работает месяц. Мне мужики советовали брать какой-то итальянский. Разница в цене мизерная, а проживет года 3 хотя бы.
    И обязательно под пятивыводной штуцер нужно брать РД с американкой. А если гайка не крутится, РД к штуцеру прикрутить нереально. Мне один такой экземпляр от Беламоса пришлось выбросить в помойку.
