1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Вот не первый человек который говорит что РДМ-5 работает месяц. У нас мало магазинов, узнать бы какие ещё реле есть.
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Подскажите товарищи, я как то лоханулся при проектировании крыши и получилось следующее:
    Расстояние между лагами пола который надо утеплять 70 сантиметров и 90 сантиметров, вот я теперь и думаю какую изоляцию использовать что бы либо не было обрезков либо минимизировать их количество, а может можно подобрать изоляцию и такого размера?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если использовать эковату, обрезков не будет вообще, всё пойдет в дело. Для перекрытия самое то. :super:
    Если все же решите использовать плитный утеплитель, то берете Роквул Лайт баттс 600х800. Лист кладете поперек между лагами. Там, где 70 см, отрезаете лишние 10 см и добавляете туда, где 90 см.
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Что выгоднее эковату или плиты? Я думал сделать толщину 150мм.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    По цене на эковату надо Вам погуглить Ваш регион, не подскажу. Полагаю, что минвату будет проще достать. На кровлю себе недавно брал Роквул ЛайтБатс Скандик около 1500/куб.
    По экологичности выигрывает эковата (это по сути мелко нарезанная макулатура). Но эковату нужно распушать и задувать пылесосом. Поэтому по простоте укладки выигрывает минвата.
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да с эковатой проблема. Значит будет минвата. Надо цены посмотреть что по чём.
  7. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Миш, я в августе успел когда дербанили наш завод по пр-ву базальтовой ваты. Может быть там сейчас что то ещё есть, лучше подъедь и поговори, это на территории КПД, едешь по указателям. Там ценник был по 1200 за куб, причем вата была похоже на то что без формальдегидных связующих, очень рыхлая, однородная. в рулонах шириной метр, но её легко подогнуть и засунуть куда надо. плиты шириной 0,6 кажется и они 50 мм толщиной, для перекрытий не особ удобно, лучше на стены.
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    В общем прикинул я что возьму роквул лайт батс, по цене у нас они будут 505р за пачку 800х600х100 в пачке 6 штук и по той же цене за пачку 800х600х50 в пачке 12 штук. Но! Высота лаг у меня 20 сантиметров что в принципе позволит сделать толщину утеплителя тоже 20 сантиметров, а не 15 как я задумал изначально.
    Расчёт на всю площадь пола при толщине 150мм
    35 пачек 800х600х100
    18 пачек 800х600х100
    Цена вопроса: 26765р.
    Расчёт на всю площадь при толщине 200мм
    70 пачек 800х600х100
    Цена вопроса: 35350р.
    Разница в 8585 рублей. Вот думаю что делать? Вроде экономия не такая и большая, с другой стороны 20см утеплителя будут теплее :)
    П. С. ещё вопрос, под утеплителем пароизоляция, что положить над утеплителем? Какой материал? Пароизоляцию уже нельзя, надо что то воздухопроницаемое...
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Так кто Вам мешает потратить эти деньги позднее, если вдруг начнете ощущать, что 15 см недостаточно? ;) Докупите тогда 18 пачек 800х600х50 и доутеплите. :hndshk:
    У Вас же сверху холодный чердак? По фен-шую надо ставить ветрозащитную мембрану и организовывать вентиляцию подкровельного пространства.
    Но я бы на ветрозащиту забил, если крыша не течет и чердак не эксплуатируется. Я бы там досок старых накидал и отнес туда все ненужное барахло навсегда. Чтоб на пенсии поностальгировать "как молоды мы были".:aga:
  10. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Я клал супердиффузионную мембрану утеплитель 200
  11. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @lambada, скажите пожалуйста Вы проект получили в подарок от Аэробела, там был только эскизный вариант ? Расчетов по типу фундамента, крыше или перекрытиям там не было ? Это наверное делалось дополнительно или я ошибаюсь. Сама присмотрела на сайте Аэробела проектик одноэтажника, вот думаю что там в нем содержится?
  12. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Rubinka, для того чтобы сделать расчет по фундаменту, нужно как минимум знать что за грунт и его параметры, в частности несущую способность. исходя из этого рассчитывается фундамент. но в принципе если вы строитесь не на болоте, и грунтовые воды далеко, то лента шириной 60 см закопанная на глубину промерзания выдержит трехэтажный дом из кирпича)
  13. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @mebel kursk, Спасибо за быстрое реагирование, на счет грунта подразумевается суглинок, делать геологию или нет даже не знаю, интересно все строящиеся у нас ее делали или тоже только подразумевали. Набрела я как -то летом на конторку Тизис кажется, Попался мне там дядюшка по фамилии Марченко кажется, душевный дядюшка все популярно обьяснил, и про глубину грунтовых и про глубину скважин с водой, я из разговора с ним четко усвоила что на духовецкой глине оптимальный вариант это лента на глубину промерзания, и плюс утепление с гидроизоляцией наружной стены фундамента, плюс утепленная отмостка, мне кажется ЭППС -самое то. ДОМ конечно не трех а всего лишь одно этажный хотелось бы, но смущает пучинистый грунт и легкий Аэробеловский блок. Вообщем я думаю по принципу семь раз отмерь, один раз отрежь. А вообще первоначальная мысль была об УШП.
  14. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Rubinka, Марченко я знаю. Хороший мужик, и пообщаться с ним приятно) а в духовце не песок разве?
  15. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @mebel kursk, песок там в плодородном слое с землей вперемежку, а глубже глина, по крайне мере у нас к лесу ближе. А вообще структура почвы разная очень, когда едем на дачу мимо коттеджного поселка, так там вообще известняк какой-то горами лежит .
