1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    @mebel kursk, есть и песок, есть и глина
  2. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    @Rubinka, согласна полностью. Сделайте скважину и поймёте какой состав грунта и залегание грунтовых вод.
  3. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @ОксанаЗиг, действительно дельная мысль, скважина все равно будет нужна, сезонная вода не выход из положения, спасибо за подсказку!
  4. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    Самое главное не отходить от них и спрашивать. Они Вам всё расскажут, а потом Вы сами увидите по цвету вымываемой почвы. А без скважины трудно. У нас на даче вода по времени и по дням по расписанию. Это обязательно.
  5. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @ОксанаЗиг, у вас на какую глубину скважина ? Конечно по расписанию вода вовсе неудобна. Слышала что скважины чтоб хорошо и долго работали надо на несколько хозяев делать, чтоб расход воды побольше был, как ваша работает?
  6. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Rubinka, это бредни по большей части. да и лучше иметь все свое, и ни с кем не делить.
    @ОксанаЗиг, спрошу в этой теме, у Вас, вы же делали с 38 блока + облицовка, без утепления, так вроде? окна ставили сразу после облицовки, или же утапливали ещё чуть во внутрь?
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    На следующей неделе постараюсь выложить проект. Он у меня был в отсканированном виде.
    Там в основном эскизы и общие рекомендации по фундаменту и перекрытиям. По крыше геометрические размеры. Так же раскладка плит перекрытия.
  8. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @lambada, спасибо за ответ, это уже кое- что, хоть в общих чертах глянуть что там есть. Там в эскизном варианте на сайте пишут расход блоков на дом, интересно это точное их количество ? Надеюсь Вам проект помог в строительстве и составлении сметы по материалам?
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Вы кстати можете попросить проект до покупки блоков в электронном виде. С целью продумать фундамент и перекрытия. Мне не отказали.
    Блоки в проекте с небольшим запасом. Плиты используються шириной по моему 1.2. В проекте. У нас таких нет. Тоже надо учесть.
  10. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Хм. 1.2 вроде самая ходовая ширина плит сейчас
  11. SVroman
    SVroman
    SVroman
    Курск
    У меня половина плит 1.2. Брали на ЖБИ в мае.
  12. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @lambada, большое спасибо за вариант с электронной версией, попробую спросить в офисе.
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Многое было сделано за лето, многого не успели. Но время написать появилось только сейчас :)
    Начну с того чем закончил с подвала.
    1. Было так:
    Стало так:
    Общая площадь 70кв.м
    Пирог пола: выровненный по нивелиру грунт, руберойд, сетка арматурная с квадратом 15см, слой бетона 5-6 см.
    Затраты примерно, руберойд 5 рулонов два куба щебня гранитного, песок, и цемент мешков 20. По времени неделя.
    2. Начаты и закончены перегородки второго этажа и перегородка коридора первого этажа:
    Укладка первого слоя на цементный раствор, затем клей. Затраты 1,5 поддона перегородочного блока аэробел.
    Вот итог:
    Перегородка в коридоре первого этажа:
    Перегородка между спальнями второго этажа:
    Ну и перегородки ванной комнаты и детской второго этажа:
    По времени если одному то шесть часов на перегородку. Больше времени тратишь на замес раствора, выставление шнурки и "распил" блоков в размер. Ну и контроль геометрии стены.
  14. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Третьим и очень важным пунктом была электро проводка в доме. В ЭТМ (очень удобно через интернет всё выбрать) было куплено 200 метров провода ВВГ (плоский) 3х2,5 для розеток и 200 метров провода ВВГ (плоский) 3х1,5 для освещения. Сразу скажу что провод 3х2,5 ушёл весь без остатка, 3х1,5 осталось метров 50.
    Логика прокладки была такая:
    одно помещение один провод на розетки от щитка
    два помещения один провод на свет от щитка
    Для прокладки использовались штробы выполненные болгаркой с алмазным диском и перфоратором с "лопаткой" Штробление всех каналов заняло два дня, при работе в двоём, третий нужен для уборки ибо пыли столько что не передать...
    Щиток было решено поставить в тамбуре на первом этаже, и уже от него повели проводку по помещениям.
    Вот так выглядит уже смонтированная в штробы проводка:
    Выход на щиток:
    Главный "энерговод на второй этаж, чердак и подвал)
    В местах установки коробок и розеток делал "петлю" либо оставлял конец сантиметров 7 (может и много но я как не опытный электрик сделал с запасом :)
    Крепились провода в штробах при помощи дюбель-хомутов IEK скажу я вам что прекраская это вещь! Ушло где то 800 хомутов.
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    После монтажа проводки наступает не менее важный этап её заштукатуривания в стене. Для этого используем грунтовку глубокого проникновения (для газобетона) и штукатурку теплон (любую гипсовую быстро сохнущую). Лучше всего обеспылить перед обработкой грунтовкой.
    Провода аккуратно помечены и увязаны что бы не мешать штукатурам:
    По времени заштукатурить всё два дня. (тёща трудилась не покладая рук) :)
    2014-10-04 11.01.29.jpg 2014-10-04 11.01.29.jpg 2014-10-04 11.01.34.jpg 2014-10-04 11.01.49.jpg 2014-10-04 11.02.01.jpg 2014-10-04 11.02.05.jpg 2014-09-26 18.42.25.jpg 2014-09-26 18.42.40.jpg
