1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Затем наступил этап прокладки проводки в подвале, т. к. штукатурка да и другие отделочные работы там не предполагаются в ближаёшем будущем мной принято решение сделать там внешнюю проводку в ПВХ гофротрубе.
    Вот что получилось:
    Розетки:
    Распредкоробки:
    П. С. по акции взял за 400 рублей/шт. 5 штук как раз для освещения подвала.
    ПВХ гофоротруба:
    Пока в процессе работ, всё ни как руки не доходят всё закончить.
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Четвёртым не менее важным пунктом была подшивка крыши и утройство водостоков.
    Т. к. работать высоко пришлось купить леса. Леса обошлись в 17т.р. и позволяют собрать шесть секций в верх т. е. 12 метров высоты или две совмещённые секции по четыре яруса.
    Вот что получилось:
    2014-09-26 18.36.52.jpg 2014-09-26 18.37.24.jpg 2014-09-26 18.37.33.jpg 2014-09-26 18.37.42.jpg 2014-09-26 18.41.45.jpg
    Так же заказал и поставил слуховые окошки на чердак:
    Разобранные леса:
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Пятый и заключительный пока пункт:
    Выкопана сливная яма на глубину 2,4 метра (максимум который выдал экскаватор) длиной 4,3м шириной 2,4м
    Надо ещё метр докопать и делать яму по методу который реализовал SergeySVCooL в своей теме, т. е. бетонные стены по опалубке. Но пока делать ничего не могу дожди...
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Шестым не менее важным но пока не оконченным пунктом является газификация. На данный момент я уже получил тех условия на подключение, сейчас заказал проект газификации. Как обычно всё через одно место, документы мои в гор. газе потеряли, потом две недели искали, затем вспомнили что нужно разрешение уличкома и соседей на подключение. Но в итоге я всех победил...
  5. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    привет! что, прямо всех соседей надо опрашивать? а если кто один против будет?)
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Там достаточно кого нибудь одного или как в моём случае согласия уличкома. Просто надо учитывать тот факт что труба подземная и на ней уже могут быть дороги, соседские подъезды уложенные плиткой и прочее. И всё это надо не забыть учесть...
  7. Aphanas
    Aphanas
    Aphanas
    Фе-сити
    В какую цену встала подшивка крыши, водосточка и материал? Подшивали сами?
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Подшивал сам, водосточка и материал были куплены ещё в прошлом году в месте с крышей. Подшивать не сложно но нужны леса и как минимум один помощник который будет на земле, а лучше втроём двое на лесах, один на земле.
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    На выходных поставил окна на балкон, теперь дом приобрёл более завершённый вид.
    Было:
    Стало:
    Затраты составили 47000р 4-ре окна.
    Профиль пяти камерный Артек Эффектив монтажная глубина 70мм. Окна те же самые что я заказывал в прошлом году на весь дом, фирма та же. Качество мне понравилось. Единственное что каждое окно в сборе весит 120кг. Пришлось полностью разбирать что в первый раз меня напрягло, но разобрал я их быстро, главное приноровится. Ставить и собирать тоже легко, минимум 2 человека. Можно и в троём но третий больше мешается...
    Логика монтажа пластиковых окон такая:
    1. Разбираем все окна и переносим поближе к месту монтажа.
    2. Отмечаем на раме и сверлим на сквозь места под анкера. Я крепил так: в каждом боку по два отверстия верх/низ и два отверстия в верхней части рамы ближе к открывающейся части.
    3. Вставляем окно в проём и с помощью уровня и глазомера делаем одинаковый зазор с каждой стороны и закрепляем окно деревянными клинышками.
    4. Через ранее просверленные в раме отверстия сверлим отверстия под анкер.
    5. Вставляем анкера, проверяем наклон и зазоры.
    6. Закручиваем анкера.
    7. Запениваем зазоры. (в моём случае применялась морозостойкая пена позволяющая работать до -10 гр.
    8. Пока окно сохнет вставляем следующую раму.
    9. Теперь собираем первое окно (порядок такой, сначала стёкла потом ставим открывающуюся раму)
    10. При необходимости регулируем фурнитуру если где то что то не закрывается.
    11. Profit!
    Штукатуры практически закончили. Осталось сделать балкон и лестничный пролёт. Лестницу сняли, маяки поставили:
  10. Aphanas
    Aphanas
    Aphanas
    Фе-сити
    У меня пройденный этап, просто хотел сравнить цены...
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Если найду документ о покупке скажу. Где то видел его недавно.
  12. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Вот задумался я о конструкции тёплого пола. Планирую так:
    1-й этаж утеплитель пенополистирол 35-й марки толщиной 3 сантиметра, фальгированная основа, сетка 150х150х4, труба полиэтиленовая 16х2.0 поверх бетонная стяжка 5см. Собственно вопрос ничего не забыл? Может не бетоном заливать, а цементно-песчанным раствором? Я в сомнениях в общем :)
  13. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Доброго дня, я на данный момент читаю форумы пару месяцев назад прочел Ваш, сначала решил что не слишком правильно (без дренажа, без плиты) потом поговорил с человеком со стройки он мне почти один в один описал Ваш вариант строения и сказал что это самый оптимальный вариант так что теперь если Вы не против, то спросил не сколько вопросов да и по окнам ставим раму, ставим стекло пакеты ставим фрамуги (окна открывные), затем пеним так как пена может сжать рамы и сбоков и снизу без нагрузки может что не так но так нас учили на монтаже удачи.
  14. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да пена может сжать окно. Но времени проходит не очень много от запенивания до монтажа стёкол и погода минусовая, а зимняя пена по моему расширяется чуть хуже. Спасибо за совет!
    По стройке задавайте вопросы всегда отвечу если знаю. А фундамент выбрал по своим грунтам, если бы УГВ был высоким делал бы на плите без цоколя.
  15. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Спасибо за ответ.
    вопрос 1на ты можно? меня Андрей.
    2 грунт на моем участке примерно такой же около 2м чернозема а вод грунтовых близко точно нет
    3 скажи, а если мне разом залить пол цоколя и нижний армо пояс то есть межу армо поясом стен и перегородки залить стяжку с сеткой как для дорог армируют она слабенькая
    4 какой диаметр арматуры был использован в нижнем ряду под ФБС и как связан?
    5 какая вышла высота в цокольном этаже или выйдет?
    6 думаю о двух окнах в верхней наземной части цоколя твоё мнение ? с южной стороны.
    7 по блокам можно адрес где они брались ?
    8 плиты перекрытия лежат тока на торцах, можно положить на третью сторону ?,и можно ли гнать пено блоки прямо на плитах частично лежащие ? то есть опирать и на плиты?
    по вопросу теплого пола не могу сказать так как не делал
    Удачи .
